Подсветка кнопок климат-контроля.
Орландо LT 1.8 5ст механика
Люди, у Муськи глюк был, или у меня? Вроде как при выключеных фарах не включалась подсветка кнопочек климата... Потом я фары включила и все включилось. Если честно больше не проверяла, забыла, а сейчас вот пришла к вам и вспомнилось...
Ps. хотя было еще и очень солнечно... мож, я не разглядела?
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT, белый
Вроде все кнопки должны всегда подсвечиваться.
Добавлено через 56 секунд
У меня вроде всегда горят!
3 Фев 2012
Шевроле Орландо LS плюс АКПП
:) Я уже поднимал эту тему, тоже бил тревогу, оказалось напрасно. Если фары горят в режиме ходовые огни (по моему крутилка влево), то подсветка кнопок не работает, зато становится ярче информационный дисплей и сигнальные кнопки (авторежим климат контроля, AQS, кондиционер) - их становится видно при дневном освещении. Если крутилка стоит в режиме фар, то загорается подсветка кнопок и становится менее ярким дисплей. Это режим для темного времени суток.
22 Окт 2011
Орландо, МКПП, LS plus
Есть еще вариант: если случайно повернуть, например, крутилку вентилятора, то лампочки тоже погаснут (сегодня так и произошло - жена задела сумочкой и рычажок сдвинулся).... или случайно была нажата кнопка выключения климата (красная)
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Итого в Орландо есть три варианта света фар:
1. Самое левое положение - ближний свет фар, не горит подсветка кнопок в салоне, яркая подсветка дисплея медиа системы.
2. Среднее положение - только габаритные огни, горит подсветка кнопок в салоне, остаются гореть надолго (час меня не было) при закрытом авто.
3. Самое правое положение - ближний свет фар, горит подсветка кнопок в салоне, не остается гореть при вынимании ключа из зажигания.
Вопрос остался по инструкции: Включение освещения при выходе из автомобиля стр. 103-104. Имеется ввиду манипуляции с открыванием водительской двери и рычага поворота. У меня ничего не изменилось.
Так же не совсем понятно, на что влияет пункт меню (конфиг) Время после выхода стр. 95
Добрые люди, подскажите, заказал комплектацию LTZ в Белоруссии, но в ней нет обогрева передних сидений. Колхозить не хочется, а обогрев хочется. Хочу установить обогрев дополнительно, уже в России, но нужны номера кнопок включения обогрева, подскажите, плиз.
Добавлено через 7 минут
Фото кнопок
14 Окт 2011
Andr3b, уже пытался.кнопки тебе не помогут.тебе нужны ещё и штатные жгуты проводки и как я понял,сами нагревательные элементы,в оригинале,просто так не доустановить
25 Фев 2012
ОРЛАНДУШКА AT LTZ
COFFIE написал(а):
а я,например,вообще не понимаю зачем подогрев на тряпочном салоне
Прикольно. Но подогрев же не на газу. Если получится, летом буду в Одессе и Чимишлии, может состыкуемся, приколемся вместе.
штатный жгул - это уже мелоч, главное оригинальные кнопки, а остальное 2500 за кресло.
номерок дайте пожалуйста
Люди! Отзовитесь! Нужны номера кнопок. Заранее спасибо.
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LS4 AT + Kia Rio AT Premium
Andr3b, есть такой товарищ тут , возможно он подскажет. Или скачай технический диск, там есть все схемы и номера (где-то по форуму были ссылки на rutracker)
Так то эти кнопочки встроенны в блок климата, а тот в свою очередь лишь подает сигнал (код) на блок кузовного оборудования, а уже он подает сигнал к блоку подогрева под сидением. Короче овчинка выделки не стоит.
25 Авг 2012
Подскажите:я установил ксенон,и появились помехи по радио:(что можно сделать чтобы избежать помехи?
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
С точки зрения банальной эрудиции... деустановить ксенон! Заодно слепить никого не будешь ;-)
26 Сен 2012
Лачети
Интересно.... каким образом замена ламп на ксенон повлияла на радио...
Может быть дело в проводе к антене или еще чего там зацепили? :eek:
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Ксенон - не просто замена ламп. :) Принцип работы схож с лампами дневного света. Так вот там еще есть блок розжига, который, видимо, и дает помехи.
Могу добавить что при установки нештатного ксенона на додж калибр было много случаев самопроизвольно запуска стартера.Так же были возгорания моторного отсека. Приходилось экранировать проводку, и то не всегда помогало.
23 Дек 2012
Блок розжига ( поджига) преобразует 12 вольт бортововй сети в высоковольтное напряжение, необходимое для горения газа в лампе, поэтому либо ксенон установлен не правильно,:chevy: либо он сделан с нарушениями техусловий.
А при чем тут тема с названием "подсветка кнопок климат-контроля"? :an:
Сергей 35 написал(а):
Цитата:
Сообщение от COFFIE
Ездил на Урал, так там было минус 30. Включил подогрев сидений (тряпичные) и стало очень комфортно. Так что для меня это не "прикол", а очень полезная функция.
