Phm, Не совсем понял, что значит "подключишь прямо и обратно"?...
"Прямое подключение"("прямая полярность") это когда питание подключаешь "+" к "+", а "-" к "-" или ещё это называют подключением с соблюдением полярности, а "Обратное"("реверсивное подключение")это когда питание включается "встречно" "+" питания к "-" потребителя, а "-" питания к "+" потребителя(используется для реверсирования обратимых электрических компанентов и электрических машин, Н-р: электродвигатели постоянного тока и т.д)
...т.е. на нашем штатном прикуривателе, выход только "+"...
Нет на пластиковом колечке, вернее на самой плате два вывода(смотрите фото 1) оба подходят к штатному прикуривателю, но в разъёме прикуривателя нет проводов, а "пинов" я таких подобрать не смог. Поэтому принял решение заменить плюсовой разъём исходя из своих нужд. У меня провод (cмотрите PDF файл там схема) от подсветки центрального замка приходит на первый пин разъёма прикуривателя, через пайку на плате он перемыкается на 2-ой пин разъёма, затем проводом идет на 1-ый пин "прикуривателя" центральной консоли, там снова на плате перемыкается и со 2-го пина заднего "прикуривателя" идёт проводом на подсветку кнопок задних "попогреев", таким образом одним проводом длинной около полутора метров было подключено несколько независимых потребителей(
......Посмотрел цену подсветки на экзисте, цена 515 р., за такую же цену приобрели?)))...
НЕТ!!! И не на Экзисте(скурвился магазинчик, пардон за мнение)!!!
Stanislav, Сам понял, что от кобальта, цена мне показалась на экзисте завышенной...
:handshake:
От "Кобальта" крышечка заднего прикрвателя(черная такая которая прикуриватель закрывает), а подсветка универсальна она подходит на прикуриватель GM данной конструкции, а он много где стоит, но на нашем рынке почти не встречается!!!
