Всем привет!
Где-то около 4 месяцев назад появилось подвывание (тихий вой). Сначала не очень заметное - август-сентябрь, окна открытые, поэтому не слышал, только утром или ночью когда окна закрывал, но вой был на грани слышимости и не особенно прислушивался. На ТО-2 указал на данное обстоятельство, но нарушений в работе двигателя не обнаружили. Сейчас вой отчётливо слышен - человеку не слышавшему звук работы двигателя не заметен - но я отчётливо его слышу (машина у меня 2 года и каждый скрип/стук как родной).
Особенности звука: проявляется при оборотах двигателя от 1,5 до 2,5тыс. об/мин. (ближе к 3тыс. об/мин. звук двигателя громче); на холостом ходу (стоячем автомобиле) не слышен; явно заметен при разгоне на 2-3 передаче и скорости 20-50км/час. (траектория, угол поворота колёс, сами шины исключены); при нажатии сцепления (выключения сцепления) звук пропадает (надо попробовать разгон до 50км/час, выключение сцепления и поддержка оборотов двигателя в районе от 1,5 до 2,5тыс. об/мин.) Последние полгода при переключении скоростей на ручке "чувствуются" шестерёнки (особенно при включении 3 передачи), но надо попробовать смазать тяги, как советовали где-то на форуме.
Хочу после НГ обратиться в сервис, но в наш сервис нужно приезжать подкованным. Кто, что знает? Может по опыту использования этого двигателя на Опелях (бензин, 1,8л.)?
