Появился резонансный звук.
@lexey
2 Фев 2015
Появился резонансный звук как будто что то задевает в районе под движком на оборотах от 2000 до 2500 при разгоне и в натяг. А выше и ниже этих оборотах норм всё. Думал на вставку(гормошку) под движком на выхлопной что порвана, но всё норм с ней. Уже всю голову сломал, что это может быть.
@lexey
2 Фев 2015
n1k0, хорошо. Гляну сегодня там.
@lexey, сразу за защитой стоит поперечина, к ней крепится глушитель. Она из довольно мягкого металла, типа алюминиевого сплава. При удачном приложении, не обязательно сильном, этой деталью об что либо, она деформируется и зазор между ней и глушителем стремится к нулю. При этом на определенных режимах работы двигателя глушитель может задевать поперечину и издавать звуки похожие на резонансные колебания. Сия деталь снимается и правится, с помощью тисков и кувалдочки, на раз. Ну так со мной случилось.
