Поменял лампочки в габаритах на LED
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Всем доброго времени суток!
Поменял лампочки передних габаритах на светодиоды. Ничего особенного, результат на фото.
Теперь вопрос для внимательных, что делать? Ничего, пусть так катается? Или могут быть проблемы?
delphin, я тоже было поддался всеобщему затмению разума. Тут же осознал ошибку и поменял все взад.
Я видно того, из невнимательных. А в чем криминал? В цвете?
А что мешает поставить белые диоды (не синие).... Ужо четыре года с такими катаю по всей стране...
У меня уже два года стоят в габаритах светодиоды. Проблем нет.
колбу старой лампы лучше всеж вытащить
А вот и они. Ни как не могу совладать с фотографиями. Опять перевернутые.
Снимай в горизонтальной ориентации. Не будет проблем.
Думаю, что просто наступило разочарование. Ибо сказано-
Ничего особенного
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Вы оказались самым внимательным! =)
А что может быть плохого если с ней кататься?
И как вытаскивать? Греть-вскрывать фару?
Родная лампочка осталась в фаре. Смотрите по центру фото, немного правее и ниже.
Стоят какие то японские брал в прошлом году где то за 1500 р. за комплект. Не мерцают. До этого стоял китай за 200 р. пару месяцев и все начали мерцать перемаргиваться.
могу предложить вариант - берете коктейльную соломенку, кончик под углом срезать, через нее можно резиновый жгутик пропустить. На кончик жгутика капельку суперклея. Далее очень аккуратно вводим в плафон трубочку с жгутом, но так, чтоб в стекло не упереть и не измазать клеем, протолкнуть жгут к лампочке и стараться приклеиться к основанию, там, где колба сплюснута.
Но я б снял бампер/фару:chevy: и вытряхнул лампочку.
Я бы помудохался без снятия. Проволочку, на конце примотать (чтоб не упала) жвачку пожеванную и в фару - пошурудить - должна лампа плипнуть, масса-то небольшая.
Потом и жвачку надо будет доставать. Просто трубочку от капельницы или оплетка от провода через нее нитку с затягивающей петлей.
Так же упала лампочка, взял проволоку и на один конец примотал скотч двусторонний и за 5 мин. вытащил.
скотч двусторонний..... три СТО мудохались, не вынули...:) год проездил с выпавшей лампочкой :) она не мешает, пока на пришлось снимать/менять бампер. Теперь ставлю лампочки внимательней :ah:
длинная кукурузина выпадала... не помог и скотч - она просто вставала поперек xD
