Помогите нужна инфа по запчасти и ее замене
5 Авг 2014
:bc:
Помогите новичку, пока нет каталогов и книг!!!!
Порвался трос от рычага переключения передач к коробке.
Нужен номер запчасти. Их там два (тот который в стенке между мотором и салоном проходит выше) Мотор 1.8Б выпуск 12.2010, коробка механика.Если можно - какую нибудь инструкцию по замене троса.
:bc:
stormdad, Даже интересно стало! Я думал ручка сразу в коробку идет? :ah:
5 Авг 2014
Короче нашел в Минске запчасть и не обрадовался:(
Ценник несусветный. Потом подумал - я ж вроде инженер, хоть и не механик но кое-что понимаю и друзья механики есть. Короче к концу смены рабочей обещали реанимировать трос в лучшем виде. Когда поставлю отпишусь. Заодно попытаюсь найти причину обрыва.
7 Июн 2013
LT+ 5MT серебро
Только обязательно расскажи! Не забудь! Вдруг нашлелся системный косяк. Все "ручечники" у себя проверят.
5 Авг 2014
Рассказываю о ремонте.
Пока произвел ремонт порванного троса. Взамен порванного троса нашел на авторынке трос ручника от какого-то Москвича (модель не уточнял). По диаметру чуть меньше родного (3мм вместо 3,2мм) - думаю не критично, время покажет. Так же новый трос по жесткости чуть мягче (гибче) родного - это настораживает больше, потому что трос работает как на тягу так и на толкание, но надеюсь что какое-то время послужит (родной трос продается только в паре со вторым и стоит этот комплект в Минске 238$, цена двух москвичевских торосов - 8$).
Суть ремонта состояла в том что от узлов крепления троса к рычагу и коробке были отрезаны части где был завальцован порванный трос, выточены и приварены новые трубки под новый трос, места сварки обрабротаны напильником, новый трос завальцован в узел крепления со стороны рычага.
Теперь о причине порыва. Помоему он произошел от того что поломалась направляющая троса установлнная в кронштейне недалеко от места крепления троса к коробке (обломанный кусок этой направляющей на фото снизу). Трос периодически заламывался и в итоге порвался (скорее поломался, поскольку очень жесткий) в месте его входа в трубку где он был завальцован. Завтра буду думать как реанимировать направляющую (есть мысль применить холодную сварку или эпоксидку - это в принципе одно и то же).
Завтра буду ремонтировать направляющую и устанавливать на место трос. Вечером, надеюсь, доложу об итогах.
Спасибо всем кто прочитал.
Удачи на дорогах!
5 Авг 2014
Удачи на дорогах!
Возникли определенные трудности при сборке. В связи с выходными не могу их решить.
Подробности не раньше чем завтра вечером.
5 Авг 2014
Итак подробности.
Поломка направляющей троса (так я ее назвал ранее, думаю тем кто посмотрел на машине все понятно) наверняка явилась причиной порыва (сначала залома при толкательном движении) тросика. Тут я вижу явную конструкторскую недоработку: направляющая пластмассовая, тем более в месте ее крепления к концевику оплетки троса (который вставаляется в кронштейн на коробке, извлечение концевика из кронштейна - отдельная история) толщина стенки направляющей уменьшается, что со временем ведет к ее протиранию тросом и поломке. Поскольку у меня машина довольно старая (12.2010 г.в.) возможно Шеви уже что-то поменял в этом узле (если это так - напишите мне в чем суть изменений).
Теперь последовательность сборки (сначала я делал это без направляющей):
1.Вставляем свободный конец троса со стороны рычага, т.е. салона (довольно трудно вначале попасть, если не получается сразу - вставляйте со стороны мотора, потом аккуратно вытаскиваете и так же аккуратно вставляете от рычага - это мне помогло). Если вставили - полдела сделано. (пропускаю тут рассказ о том что я это делал раза три - сначала чтобы померять трос и отрубить в размер, потом из-за поломки при обжиме троса со стороны моторного отсека, остальные не помню). Я надеюсь вы понимаете что все эти телодвижения делались для того чтобы не разбирать торпеду.
2. Обжим троса в трубке наконечника троса со стороны коробки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДИТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ БЕЗОПОРНОЙ ОБЖИМКИ ТРОСА!!!
(У меня это стало причиной поломки трубки наконечника троса и задержки на два выходных - ткарные и сварочные на заводе)
Поскольку кусок троса торчащий в моторном отсеке из концевика оплетки (еще раз извините за мои названия, но я -строитель, надеюсь понятно) довольно короткий обжать его молотком на наковальне не получиться. Нужна обжимка работающая по принципу рычага или ворота (без опоры в моторном отсеке, там в основном одна пластмасса, шланги и провода).
3. Вставить концевик троса на кронштейне коробки (из-за труднодоступности места установки это сложная процедура, лучше иметь длинные и тонкие руки или снимать кучу шлангов).
4. Защелкнуть наконечники троса на штатные места на рычаге и коробке (это самое простое, снимаются труднее - применяйте съемник или две минусовые отвертки). Регулировка длины троса со стороны рычага (рекомендую разобраться с работой механизма регулировки до установки троса).
Результат:
В связи с отсутствием направляющей при включении 2-й и 4-й передачи (трос работает на толкание) иногда происходил залом троса и включения нечеткие.
Пока решил (временно) эту проблему так: взял кусок армированного тканью кислородного шланга длиной около 10 см с внутренним диаметром 6-7 мм, разрезал его вдоль, смазал изнутри и надел на концевик троса со стороны коробки, обмотал изолентой, закрепил на конце трубки медную проволоку (тут можно применить хомут, только не пережать - трубка должна свободно двигаться вдоль троса, я просто обмотал проволоку вокруг трубки). Потом проволокой притянул трубку к кронштейну иначе трубка будет ездить вместе с тросом и часть его будет оголяться и опять заламываться. Это все кустарщина - но пока все работает.
Мне тут пришла мысль вообще отказаться от троса и применить вместо него сталистую, т.е. жесткую (но в меру) проволоку подходящего диаметра и тогда нафиг направляющая вообще. Мне кажется это будет надежный вариант. Просто жаль что эта мысль мне поздновато пришла.
После отказа временного варианта попробую сделать так.
Спасибо всем кто прочитал. В любом случае обратите внимание на состояние направляющих обоих тросов.
Если что-то не понятно - пишите. Если срочно - звоните +375296650510 (номер белорусский, для небелорусов естественно дорого).
Удачи на дорогах!
Ваш stormdad (в миру Вячеслав)
P.S. Отдельная благодарность борисовским танкоремонтникам, которые изготовили детали для реанимации троса.
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Вячеслав, спасибо!
Надеюсь кому-нибудь это обязательно пригодится! А вот за деталями, изготовленными борисовскими танкоремонтниками, будем к Вам обращаться. ;)
5 Авг 2014
Вячеслав, спасибо!
Реанимация троса возможна при наличии сварки и токарного станка. Просто на танкоремонтном я работал раньше, остались знакомые. Теперь я даже скажу не знакомые, а друзья (которые, как известно, познаются в беде). Сделали все абсолютно бесплатно, потом конечно проставился без фанатизма.
stormdad, Огромное СПАСИБО за подробный отчет о ремонте.
А до поломки, не проявлялись ли предварительные симптомы из темы про косяки МКПП?
сообщения 8, 27,29, 41, 42.
Там была суть, что у нескольких человек, не смазанные тянущие и толкающие тросики и штоки, периодически, туго ходили в направляющих трубках, и передачи плохо переключались.
Это всё очень просто лечилось смазкой под капотом тросиков и штоков, участвующих в переключении передач.
5 Авг 2014
Дело в том, что я владею этой машиной с 4 августа, что там было у предыдущего владельца не знаю. До порыва троса было несколько случаев невключения 2-й передачи, что естественно настораживало. В итоге - случившаяся поломка это довольно простой, нелетальный случай. Хотя все равно считаю тросовый механизм привода переключения передач ненадежным и требующим доработки.
3 Июл 2014
Орландо LT
Я работаю на флоте и мне много приходится сталкиваться с такими тросиками (у нас их назывпют "бауден".
Так Вот в магазинах для яхт и катеров их навалом любой длинны.
Давольно надежны в эксплуатации так как внутри не тросик а сталистая проволока, ОДИНАРНАЯ.
А как прикрепить к нему пластмассовые штучки думаю проблем особых не будет
16 Апр 2013
в начале июля была такая же проблема, с перекрестка трогался с третьей, переключение передач в горизонтали перестало срабатывать, остались только третья и четвертая передачи. Отвез по гарантии в салон, заказали трос, поменяли. До того особых проблем с коробкой не заметил, просто оборвался однажды трос и все. Цена на эти тросы привода (там тросы в сборе с боуденами, наконечниками, кронштейном и чем-то еще, наверное, со стороны салона не смотрел) порядка 7 тысяч.
5 Авг 2014
Причину обрыва троса не выясняли? Или та же что и у меня - поломка направляющей пластмассовой трубки? У Вас кстати порвался другой трос - который отвечает за перемещение рычага влево-вправо, на нем у меня направляющая трубка белого цвета, на втором - черного. Цена двух тросов в сборе в Минске (по одному не продаются) - 238$ (по нынешним курсам у нас это примерно 8900 руб.). Поэтому решил пока отремонтировать.
Вообще качество пластмассы в моторном отсеке оставляет желать лучшего.
5 Авг 2014
Результат:
Продолжение.
Временно установленная направляющая из кислородного шланга заменена на стальную. Вся сложность в том как ее надеть. Решение было таким: со стороны коробки разрезан стержень где запресован трос на расстоянии 1,2 см от набалдашника (извините за термины, думаю понятно), на обоих кусках леркой нарезана резьба М6 и соединено шестигранной втулкой с внутр резьбой М6 длиной 18 мм (с одной стороны втулка зажимается до упора в набалдашник, с другой желательно поставить контргайку). Самое сложное нарезать резьбу на второй половине стержня в моторном отсеке (вороток лерки должен иметь короткие ручки чтобы его можно было повернуть - вокруг все мешает, а главное - чем удержать стержень от проворачивания при нарезке - у меня есть небольшие тиски, но все равно проворачивало иногда, если бы был напарник можно было помочь чем-то типа газового ключа, в одиночку я еле-еле прогнал 1 см резьбы). После смазки троса стальная направляющая была надета на место и закреплена к кронштейну проволокой (временно, для нормального крепления нужно снять кронштейн с коробки, там 2 болта но доступ ограничен). Результат - четкие включения всех передач. Будет время - решу последнюю проблему - заменю проволочное крепление на надежное крепление направляющей к кронштейну в то же время обеспечивающее определенную свободу направляющей (родная направляющая запресована в резине, что позволяет ей наклоняться на небольшие углы). Если кого-то интересуют детали - обращайтесь, сделаю эскизы направляющей и установки втулки.
