Попахивает антифризом из под капота .
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Попахивает антифризом из под капота нп горячую .
Видимых подтеков антифриза нет.
Куда смотреть что может быть ?
вариантов куча - как то
бачок
термостат итд радиатор
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Сегодня в Питере прохладно -15. Бывает на морозе поддавливает. Сам наблюдал легкий парОк, глядь под капот, а там сухо. Ждите течь.
2 Дек 2013
Дизель
радиатор смотреть
у меня тоже попахивало, сперва даже не понимал что это за запах...
оказалось - радиатор вздуло
радиатор на замену
11 Мар 2013
chevrolet orlando
ZSerg, Радиатор куда смотреть ?
Сверху? или на подьемнике ?
2 Дек 2013
Дизель
вот тут посмотри
Сверху изначально ничего не видно.
Наверно лучше смотреть снизу ...
Я увидел сверху, когда его уже конкретно распёрло, даже рамка верхняя треснула - это я и увидел.
До этого пахло антифризом, сверху ничего видно не было, всё было в норме. Уровень антифриза не падал, то есть он не был ниже минимума. В сервисе сказали, что запах - это типа реагент попал на защиту картера (зимой дело было). Отъездил я долго с этим запахом.
Ну а потом - его ещё больше распёрло и сверху стало видно - его просто выперло.
Фотки в теме есть, по ссылке.
TonyV, скидывайте бампер - и радиаторы на осмотр ( на 100 проц получите ответ он или нет )
повторюсь - осмотрите бачок - шланги - термсостат
11 Мар 2013
chevrolet orlando
нашел подтеки на холодную.
течет датчик температуры в пластиковом корпусе на котором висит термостат.
Что делать менять уплотнительное кольцо ?
Сажать на герметик ?
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Номер колечка кто нибудь знает ?
Или датчик надо в сборе покупать ?
Orlando full
Герметик зло. Лучше новое колечко впердолить.
Я конечно же за впердолить. Но почему герметик зло?
Как вариант решения проблемы почему и нет. Сейчас сплошь и рядом используют герметик, вместо прокладок. Н.п. помпы, поддоны картеров.
Да там плоскости ровные, но...
Я гермесил куда только не впердоливал на предыдущих машинках.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
4 Окт 2012
55591401-датчик с кольцом. В движкоме покупал, что-то окло 700 рублей.
