Попогрей 2-го ряда
Ещё прошлой осенью задумал сделать обогрев второго ряда сидений. Но ковыряние в авто в тёплое время года приносит больше удовольствия.
Вообщем заказал на прошлой неделе установочный комплект Емеля УК1
тут . Наложенным платежом почтой России обошлось около 3300р
В комплекте маты 4 шт, блок кнопок и реле.
+ гарантийный талон, а вот схему подключения я в коробке не нашел , скачал с сайта
Только по завершению установки когда выбрасывал мусор увидел что она нарисована на дне коробки:)
Маты уложил под чехлы из экокожи, эксплуатировать автор без которых не собираюсь. Поочередно снимал и заного перетягивал.
Провода вывел к петлям кресла закрепил позже закрепил хомутиками
Механизм складывания не пострадал, т.е всё штатно.
Провода умудрился просунуть под ковролин. И закроются заглушкой петель.
Для блока кнопок нашлось только одно место- место розетки, очень плотная компановка.
Но по порядку, в книжке по ремонту Орла как и в интернете я не нашёл инструкцию по разбору тоннеля между сидений. Но все оказалось проще, задняя крышка крепится на защелках.
Далее снял и место с розеткой, что бы легче было работать.
Вырезал аккуратно канц.ножом
А саму розетку определил сюда, правда провода пришлось удлинять
Для реле чтобы не болталось удачно нашёлся штатный болтик и гайка нужного размера в гараже.
Кстати подключил кнопки и реле к проводам розетки, все равно она включается в момент зажигания.
Ура всё работает
Только получилось наоборот, левая кнопка включала правый попогрей и наоборот:)
Пришлось контакты в кнопках менять, впрочем ничего сложного.
Осталось подключить всего один провод - белый, отвечающий за подсветку кнопок. Чуть позже. А пока всё.
n1k0, Хорошо получилось.:ay:
Детишки или пассажиры кнопки не "запинают"?
Я думаю кнопки выдержат, а нет, то будут попы морозить;)
14 Янв 2014
орландо ls мт
Я устанавливал на форд емелю ук очень долго нагреваются.И очень слабо греют по сравнению с нашими .Через две недели сгорела подсветка кнопки .
Phm
То же осуществил такую задумку в конце мая, вот мой фотоотчёт!!!
Использовал "Емелю УК"(фото1 и 2)
Затем модернизировал клавишу в цвет родной подсветки(фото 3-8)
Обогревом оснащал крайние сидения и сидушку и спинку, центр остался без "попогрея"(фото 11 и 12)
Кнопки вставлял в панель немного врезав их в воздуховод, отверстия прикрыв заглушками(фото 16)
Итог(фото 17)
  • 55.1 KB Просмотры: 103
  • 54.1 KB Просмотры: 104
  • 57.3 KB Просмотры: 112
  • 53.9 KB Просмотры: 113
  • 59.6 KB Просмотры: 111
  • 55 KB Просмотры: 99
  • 49.8 KB Просмотры: 95
  • 47.9 KB Просмотры: 97
  • 54.4 KB Просмотры: 97
  • 55.5 KB Просмотры: 96
Phm
Последние фото.
Провода выводил так же только через центральные лапки каждого сиденья и тащил через ковролин к центральной консоли(два плюса и один минус от тэнов свёл вместе в одну гофротрубу). В гофротрубе сделана вся проводка и внутри сиденья, для прочности. "+" подсветки кнопок вывел к заднему прикуривателю(он в свою очередь запитан от подсветки кнопи центрального замка). "+" тэнов вывел на АКБ черезпредохранитель 15А и рэле, которое замыкается от замка зажигания.
  • 56.7 KB Просмотры: 184
  • 57.1 KB Просмотры: 186
