mr.x
новичок=)
- 19 Ноя 2014
- осталась память о Chevrolet Orlando LTZ
Всем привет! Вот наконец дошли руки, чтоб создать тему по разборке фары своими руками. Я затрону в своей теме только разборку самой фары и установку на нее линзы. Сам я уже имел опыт в разборке фары на предыдущем моем авто, где процесс был очень легок, но с термостойким герметиком как на нашей фаре еще не сталкивался, поэтому с таким чудом разбор можно сказать был у меня первые, которому я долго готовился, находя различную информацию как про нашу фару так и про разборку. И так, что нам понадобиться, чтоб разобрать и собрать фару :
1. Строительный фен.
2. Плоская и крестовая отвертка
3. Пластиковые лопатки
4. Бутиловый герметик для фар
5. Тонкий двусторонний скотч
6. Очиститель для стекол
7. Обезжириватель
Снимаем резиновый кожух с корпуса фары, предварительно нагрев его строительный феном. Резиновый кожух наклеен на фару двухсторонним скотчем, поэтому при нагреве его легче снять.
Берем строительный фен и выставляем 450 градусов
начинаем греть корпус фары. Хочу обратить внимание на то, что температура очень высокая, расплавить пластик очень легко, поэтому греем корпус фары на расстоянии 3-4 см нагревая равномерно определенную лошадь водя медленно фен влево, право около 7 секунд . При такой высокой температуре герметик теряет свои свойства, становясь мягким. После нагрева берем пластиковую лопатку и отгибаем пластик корпуса от органическое стекла фары
, по всей нагретой площади, предварительно снимая сам герметик плоской отверткой либо пластиковой лопаткой в зависимости как пойдет процесс ( я делал и тем и другим) . Таким образом мы делаем так вокруг все фары, отдельными участками нагревая, отгибая и снимая герметик. Сам я начал отгибать пластик с нижней части фары, так как там невидимая зона, нестрашно "закосячить".
Отклеив верхний пластик от "стекла", надо теперь проделать тоже самое, только с внутренней стороной, для этого предварительно нагрев, отогнув пластик так, чтоб плоской отверткой, либо лопаткой мы могли отклеить корпус от герметика с внутренней стороны, потихоньку отделяя корпус фары от органическое стекла .
Далее снимаем отражатель, выкручивая с помощью регулировочных винтов фары, затем от отражателя снимаем рассеиватель лампочки, открутив три шурупа крестовой отверткой.
Вот так все выглядев в разборном виде.
Отрезаем бугор рассеивателя, т.к. он будет мешать при установке линзы.
Так как я решил красить отражатель, я задумался о том, как убрать легко и просто "зеркальный" хром. На просторах интернета я нашел способ, средство для чистки труб, убирает просто на ура.
После снятия хрома на отражателе, зашкуриваем наждачной бумагой Р800, затем обезжириваем и грунтуем. После высыхания грунта также зашкуриваем наждачкой Р800, обезжириваем и красим.
Теперь нужно выровнять отогнутый пластик, убрать весь оставшийся герметик как на корпусе так и на органическом стекле нагревая также поверхность.
После устанавливаем линзу на отражатель и всю эту конструкцию крепим на корпус фары и ставим пластиковый "накладку" на линзу.
И еще, по своей ошибке мне пришлось счистить хром с накладки линзы, с помощью очистителя для стекол, получилось вполне не плохо.
Теперь у нас пошел финальный этап, убедившись что внутри фары нет грязи и пыли, органическое стекло не заляпанное, берем герметик, выглядит он как "колбаса", руки он не пачкает, поэтому не боясь забиваем его в канавки корпуса фары, нагреваем и накладываем "стекло" фары. Перед склеиванием я рекомендую потренироваться, наложив "стекло" просто на корпус. Обезжириваем и наклеиваем с помощью двухстороннего скотча обратно на фару резиновый кожух.
Вот так теперь выглядит мой автомобиль
И еще на заметку, не мог я долго время добиться чтоб работал у меня дальний свет, что я только не делал, использовал реле, диоды, бубен, а помогла мне вот эта чудо китайская электрическая проводка с реле.
7. Обезжириватель
