Потеет маслом верхний кожух ГРМ.
29 Сен 2011
Орландо LS+ 5MT
Может кто сталкивался.Обратил внимание снаружи масляное пятно.Вскрыл кожух ,снутри на кожухе такая же фигня.Сам ГРМ сухой.В связи с этим вопрос где у нас сапун.И спецы подскажите у нас стоят сальники распредвалов или другая новомодная хрень.
Sergey426, я не спец:) (впрочем как и многие здесь:)) и про сапун не скажу. А при замене ремня ГРМ и (вследствие не аккуратной работы слесарей при замене ремкомплекта ГРМ), сразу поменял сальники.
Номер по каталогу 55563374. Если не путаю отдавал за них около 1000, брал из наличия в сервисе.
Lexus ES300h
Сапун сзади клапанной крышки, идёт к дросселю, пластиковый гофрированный. Однако, давление от разряжения можно отличить и маслозаливной крышкой.
На распредвалах обычные сальники, на рупь мешок.
23 Сен 2014
Опель Инсигния
Если под кожухом ГРМ мокро и снаружи, то потекли сальники распредвалов. Как правило это следствие люфта шестерен фазорегулятора
stns, я осмелюсь спросить - А зачем при смене комплекта ГРМ мастера полезли под клапанную крышку и трогали валы? Они в этой процедуре ни разу не участвуют!!!
Валы трогаются при смене комплекта шестерен фазорегулятора
Вот тема связанная с запотеванием ГРМ от сальников
А вот процедура смены сальников (она дублируется в верхней теме)
Из этих двух тем будет понятно устройство, причины всяких недомоганий и как с этим бороться.
Надеюсь, будет полезной информация
25 Май 2014
Добрый вечер!
Подскажите знатоки, что это может быть ??? Или от чего ???
Запотевание - может маслом, а может еще чего !!! но на тряпке особого следа не оставило.
Растер после фотосессии до равномерного цвета.
Через неделю погляжу.
1 Фев 2013
Может щуп доставали и с него капнуло,а может и с улицы водичка с маслом залетела-вода высохла,а масло осталось.
25 Май 2014
Вынимаю иногда. Если капнет, стараюсь затирать сразу. Далековато от щупа. Капает обычно при втыкании щупа обратно - пока примеришься в дырку = может капнуть на фартук защиты - чтобы не обжечься - где лямбда-зонд.
Может и залетело маслоСводой!!! Но откуда??? спереди радиатор. Кругом уплотнители.
Одно РАДУЕТ = больше этого необъяснимого НЕ НАБЛЮДАЮ !!!:handshake:
d777, А откуда под капотом горы песка? Все с брызгами залетает, а сейчас на дороге еще сопли лужкова-собянина, соответственно это даже скорее не масло, а смесь из реагента и другого говна с дороги. Все проходит в виде водяной пыли через радиатор и дальше видимо на клапанной крышке оседает и конденсируется. Предполагаю, что примерно такая физика процесса.
25 Май 2014
d777, Все проходит в виде водяной пыли через радиатор и дальше видимо на клапанной крышке оседает и конденсируется. Предполагаю, что примерно такая физика процесса.
Слишком уж явное пятно было! Если бы залетало, то было бы равномерно распределено по БОЛЬШЕЙ площади и не так явно границы были бы очерчены.
Одним словом - я сначала предложил поразмышлять, а теперь предлагаю не заморачиваться. БЫЛО И ПРОШЛО.
Неделю катаюсь по Москве (после протирки пятна на моторе) - машину не узнать - вся с "ног до головы" в "соплях и грязи". ОДнако, когда менял модуль зажигания(позавчера вечером), мотор был девственно чист ( точнее в налете пыли, на которой нигде не усматривалось пятно )xD
Добрый вечер, сегодня при замене впускной шестерни нашли причину запотевания кожуха ремня грм и устранили. Причиной оказались не сальники, точнее не сами они в плоскости прилегания к валам, а внешние кромки держателей сальников. Пришлось снимать верхнюю часть, которая держит эти сальники (не запомнил как называется) и поставить их обратно после тщательной очистки на герметик. Сами сальники валов и коленвала в порядке.
