8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
Ну вот дошла и до нас крузовская проблема, потекли в месте вальцовки шланги охлаждения АКПП. Пока течь не сильная, скорее как сильное потение шланга, капель масла не видно.
Записался к дилеру, сказали шланг на заказ ждать неделю, записался пока на диагностику.
Дайте пожалуйста код этих двух шлангов, посмотрю сколько стоят и может найду в наличии
BACS, Задам тупой вопрос, куда надо смотреть что бы это увидеть?
8 Фев 2012
Если встать перед машиной и открыть капот, то справа будет толстый шланг охлаждения ДВС, под ним два тоненьких шланга идут от коробки в радиатор, смотреть в месте перехода резинового шланга в железо
21 Июн 2012
С фото было бы совсем прекрасно.
8 Фев 2012
Нашел номера деталей, если у кого есть возможность посмотрите они или нет - Трубка маслопровода акп - 95193236 / 95193237
Тоже есть такое, я так понимаю будет прогрессировать?
Если в курсе, как ОД решал проблему на Крузах, заменой?
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
можно попробовать силовым хомутом сверху обжать типа такого (размер минимальный 17, придется прокладочку вырезать). это будет наверное более простым решением если получится.
или такие - попрочнее червячных будут
p.s. а почему трубки масляные пишите а подходят к радиатору? или там отдельный радиатор для охлаждения масла коробки? надо завтра глянуть ...
Вроде маленький масляный радиатор стоит.
С проблемой течи шлангов - записался к ОД, съезжу - отпишусь.
23 Мар 2013
Chevrolet Orlando LTZ(1QR75KBF3) 2013
Если снимите верхние кожухи над "радиатором", то Вы увидите аж целых 3 радиатора, кондея - двигателя - акпп.
На этой фотке один радиатор виден в полной красе.))) Два других по трубкам можете "опознать", размеры похоже одинаковые, хотя я не присматривался к ним когда разбирал морду, только отметил для себя - что их подряд три штуки стоит.
7 Май 2013
другой
Нет, хомуты мини не прочнее червячных, у них задача другая. Они качественнее герметизируют трубки малых диаметров.
8 Фев 2012
тут еще проблема в другом, авто на гарантии, наденешь хомут останутся следы - диллер 99% откажет в гарантии.
я думаю, судя по информации с круз клуба, от сильного и постоянного нагрева деформируется резина шланга и вальцовка и он течь начинает
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
соединение винт гайка все-же надежнее чем червячное (имхо), может материал самого хомута и похлипче, но тут нет задачи сильно сплющить юбку. а для более равномерного обжима он вот как раз лучше и подойдет и следов меньше оставит. (сами хомуты не видел может и на самом деле хлипкие, все надо щупать предварительно)
как сказали на том же круз клубе что дилер может предложить только поменять одни фиговые шланги на такие же другие фиговые. тут радикально надо решать.
А если купить шланги другого производителя? Ну если они есть конечно.
vvz
Есть организации, которые занимаются изготовлением и ремонтом/опрессовкой шлангов и трубок высокого давления. Да и по цене получается не дорого.
Мы уже не первый год обращаемся к такой организации в Рязани и после ремонта эти трубки/шланги не текут и не потеют.
vvz, Не я имею ввиду аналог какой нибудь. Заводской например, как колодки нескольких фирм, фильтра.
vvz
Аналоги если и появятся, то не скоро. Сторонним произволителям не выгодно делать аналоги на автомобили не самого массового спроса.
8 Фев 2012
Я вот тоже боюсь, поменяют, а он потом опять течь будет... Был бы запасной шланг я б его в похожей конторе переделал и поменял, в москве есть место, где похожую работу выполняют хорошо. Но это пол дня минимум и везти самому придется на другой конец города...
