Приборы и средства управления
21 Июн 2012
Не знаю, есть ли в форуме данная тема или нет. По крайней мере один день поиска ни к чему не привёл.
Нашёл недавно фишку в информационно-развлекательной системе. Покопался в настройках автомобиля и теперь у меня при постановке машины на штатную сигнализацию двойным нажатием на кнопку "закрыть" появляется звуковой и световой сигнал. Таким образом я знаю, что у меня все двери плотно закрыты и машина поставлена на штатную сигнализацию. Иногда бывает, что мои дети не плотно закрывают двери. В этом случае световой сигнал проходит, а звукового нет. Нахожу незакрытую дверь, закрываю заново, ставлю на сигнализацию и оба сигнала проходят. Далее со спокойной душей оставляю машину на стоянке.
Uzjanboy, а у меня без звукового и светового сигнала устанавливается. Можно в настройках установить. Мне так больше нравится... А если дверь не закрыта, то замок сразу открывается, и на сигналку не устанавливается.
Yonic
3 Фев 2013
Орландо, LT+, MT, svv тюнинг
То же включил эту фишку, правда говорят может прохожих испугать :)
21 Июн 2012
Можно и не увидеть, что дверь не закрыта. А так точно знаешь, все в порядке. Если не охота шуметь, то можно один раз нажать на кнопку "закрыть" - машина встанет на сигнализацию через 30 сек. Но в таком случае опять же не узнаешь, закрыты двери плотно или нет.
Добавлено через 59 секунд
Некоторые пугаются, поворачиваются в сторону сигнала. Это верно. Есть небольшой минус
21 Июн 2012
Надоело каждый раз приглядываться к индикатору. Особенно днём (не видно мигания при ярком свете).
Правильно...Это кому как удобно :) Меня совсем не напрягает, а звук наоборот.
Для этого настройки и существуют, чтобы их менять как Вам лучше (и мне конечно тоже :ah:)
21 Июн 2012
Ответ вполне удовлетворил. Но есть же братья орландоводы, которые недавно приобрели авто и им интересно настроить машину по своему вкусу.
Безусловно, для них и стараемся :handshake:
16 Янв 2013
Орландо LT
Всем привет!
Проехал на новой машине 1300км. Вчера заметил такую вещь - датчик наружного воздуха функционирует только когда машина проехала более 5км. По роду работы занимаюсь обслуживанием котеджного поселка. Приходится ездить короткими перебежками (500-1000м). Так вот температура на приборке висит на отметке, которая была в момент приезда на работу. Это глюк? Как лечить?
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
leha1122, глюк или неисправность. Датчик должен показывать температуру сразу ( при заводке двигла). Думаю необходимо обратиться к ОД?
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
А я вроде видел в настройках такую фичу как не блокировать двери если дверь не закрыта. Правда чтобы понять смысл настройки пришлось переключить язык меню на английский (по крайней мере в cd300). Правда я ее еще не проверил, но суть я понял именно такая, что если хоть одна дверь не закрыта то ЦЗ в принципе не закроет двери.
21 Июн 2012
Тоже попробую покопаться в настройках.
SVETIK написал(а):
Индикатор не будет мигать... Его-то видно.
Если не закрыта одна из дверей, индикатор наоборот будет часто мигать. Я именно так и ориентируюсь.
Да тема не плохая, седня подключил телефон-АУКс попробывать, а он подхватился головой по Блютузу, правда только на воспроизведение, звонки не поддерживает у меня.
Это да, имела ввиду "медленно" мигать xD Но так не бывает, сразу ориентируюсь по ЦЗ (он не закрывает двери).
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
evg1961, а это у тебя CD300 или CD400 голова и комплектация какая?
Krys,
Х.З. а как определить?
Комплектация-датчика дождя нет, датчик света-не понял есть или нет, климат есть, зеркала не складываются, зато жопа подогревается, автомат, диски 16 алюминиевые, Корея.
Я , чет , в комплектациях не очень разбираюсь.
Реакции: Krys
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
evg1961, просто голова у меня такая же, а блютуза нема.:(
vasiliy
20 Янв 2012
Orlando 6AT
Krys, у evg1961 голова CD400
Реакции: Krys
