Прикуриватель и видеорегистратор
Возникла следующая проблема, при подключении видеорегистратора в прикуриватель вилка не доходит до конца и соответственно питания нет. Загонять её со всей дури я не стал. Были у кого-нибудь аналогичные трудности и как с ними бороться. Вилка обычная, стандартная в виде бензопистолета (входит довольно туго). В гнездо моей предыдущей 99-ой замечательно всё подходило и работало.
уверен, что не заходит до конца?
прикуриватель вообще работает?
многие выжигали предохранитель
Прикуриватель сын пробовал, вроде работает ( сам я не курю), но сейчас уже не уверен. Если предохранитель-то где он находится? В другой теме тоже вопрос задал.
Неужели от регистратора можно выжечь предохранитель-у прикуривателя ток то поболее будет!
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
нужно на язык попробовать)
если питание есть сравни прикуриватель машины и пистолет зарядки на длинну и правильность контактов
в инструкции написано: не включать в розетку прикуривателя ничего, кроме прикуривателя, в т.ч. регистраторы
номер предохранителя можно найти в букваре, на последних страницах
когда регистратор включал, зажигание было включено?
сначала попробуй прикуриватель включи - работает -нет
а регистратор - в одну из задних розеток - блок питания/кабель работают/нет
мне тоже кажется, что не столько в токе дело, сколько в конструктиве контактов прикуривателя и штекеров от различных устройств, может из-за этого и ограничения в букваре, и вылетевшие предохранители
но я визуально не смотрел
просто сделал розетку в скрытом месте
12 Янв 2012
Орландо LS+ AT Очень серебристый
Тоже от видеорегистратора вилка не доходит до конца, видимо особенности переднего прикуривателя, на задней всё работает. Буду ставить скрытую.
может ребята имели ввиду предохранитель в самой розетке, вернее вилке, большие имеются ввиду, от которых толку в принципе нету.
Проигнорировав правила, втыкал в прикуриватель и регистратор, и антирадар и сиби рацию. Все работало нормально, никаких последствий обнаружено не было, ТТТ.
23 Янв 2012
Orlando, белый, МКПП
у меня также с зарядным для телефона, не доходит до конца...
купил разветвитель на три розетки он нормально вошел. Теперь вместо одной три розетки.
13 Дек 2011
LT АТ
Геннадий, у меня на две розетки плюс USB ,через неё телепон-навигатор и заряжается)
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
А может просто обратиться к ОД в сервис, там они выведут питание отдельно, для чего угодно, можно и самому, но тогда с гарантии считаешь.
Цена вопроса примерно 400-450 руб. на один аксессуар. Времени думаю полчаса им хватит, и придурка свободна и гарантия сохраняется.
да предохранитель спалил, сейчас ходил проверял-прикуриватель не работает, но это не смертельно (не курю) подожду до 1-го ТО, там и поменяю. Наверное буду пользоваться другими розетками
Скорей всего так и поступлю.
Да столько проблемы из-за пустяка (поменять предохранитель). Да еще и к дилеру ехать. Тестером не судьба проверить цепь? Ну да хозяин барин.
12 Янв 2012
У меня прикуриватель работает, проверял. Это особенность конструкции блока питания видеорегистратора. Сегодня прикупил розетку, завтра поставлю в тайничёк.
14 Окт 2011
Геннадий, Ну можно конечно так и ездить с проводами по всей машине, а можно аккуратно провести.
Машина то на гарантии!!! Например у моего диллера с этим строго, все операции с авто заносятся в базу и на ТО проверяется все доп. оборудование на наличие соответствующей записи о его установке, думаю лишиться гарантии никто не желает. А установка стоит не заоблачных денег, зато спать можно спокойно.
Валерий, Так ведь с тестером к примеру не каждый может или хочет управляться. Вы например сможете установить светоотверждающюю пломбу на предварительно препарированную кариозную полость?
Так зачем тогда нужен ОД и гарантия? А если что полетит по электрике кто будет производить гарантийный ремонт?
поэтому и не хочу лазить с тестером (хотя управляться с ним умею, но пломбу, конечно не поставлю :)), в конце-концов не работает прикуриватель и хрен с ним, больше туда ничего втыкать не буду. Спасибо за советы.
23 Янв 2012
Константин, о каких проводах по всей машине речь ??? Навигатор + регистратор - два провода, мне не мешают, да и не по всей они машине:)
Или мы о разном говорим ...
хорошие у вас цены
у нас 1500
ребята, лазить никуда и мучать ничего не надо, но набор предохранителей в бардачке иметь все-таки надо.
все больше уверяюсь, что в прикуривателе они вылетают из-за "особенностей" конструкции контактов родного прикуривателя
14 Окт 2011
Или мы о разном говоримГеннадий, Да об одном и том же я просто утрировал, намного лучше сделать это стационарно, чем возить с собой разветвитель пару шнурков, и использовать гнездо прикуривателя для этих целей не рекомендовано заводом изготовителем, ну да кому как нравиться спорить бесполезно, вечером постараюсь приложить фото в альбом как у меня это сделано...
Константин (казанский) - я думаю здесь обсуждается тема ухода за автомобилем, а не за человеком. Я предложил вариант поиска неисправности с помошью автотестера, но это не "приказ" к немедленному действию. Автовладелец сам решает, что ему удобнее и как дейстовать. Твой ОД хороший, если все Доп установки не у него отслеживает с отметкой в гарантийной книжке. Мой ОД (Дженсер на новоясеневской) на Зафире ничего не отслеживал, и в Орлике (обращение по замене бачка омывателя) я установил сам парктроник, тоже промолчал, а вот если будут от меня жалобы на электрику, тогда возможно приплетет парктроник к этой жалобе.
