Меняли один раз. Ставили от Опеля.За месяц поменяли три сальника?
Извините, не понял, что значит переклеить шейку колена??? Расшифруйте пожалуйста!!! Может я чего недопонял....Просто там течь в 99% случаев не с сальника, а с последней шейки коленвала, её тупо переклеивать надо....
Так бугель, вроде, на специальный лак клеится, а не на герметик?Того же самого, что и поддон держит.
Спасибо!!! Вот теперь сошлось (как и предполагал по тексту, "колено" наплавляют, шлифуют в рем. размеры, но "переклеить", для меня что то новое, вот и уточнил)!!! Аналогичное (но не очень корректное сравнение) соединение - бугель распредвала со стороны шестерней "фазиков"...Последнюю, 5-ю шейку коленвала держит крышка, или бугель. Оно же является нижней частью обоймы сальника. Поэтому данная крышка не просто притягивается к блоку, но и герметизируется по бокам в обязательном порядке, там даже пазы для этого есть. Правда, пазы больше для первого заполнения, для повторного надёжнее снять и вычистить.
Вот по статистике та течь, виноватым в которой назначают задний сальник коленвала, в подавляющем большинстве случаев вызвана старением и рассыханием герметика. Того же самого, что и поддон держит...
В принципе, да. Там тоже часто сальники распредвалов назначают виноватымиАналогичное (но не очень корректное сравнение) соединение - бугель распредвала со стороны шестерней "фазиков"
На заводе - да, а далее вполне себе герметик годится. Пазики на плоскости - они больше для подвода-отвода масла к сальникам, из забитие по практике совершенно не критично, так как забиты они почти всегда. Канал на шестерни забить проблематично, он всё же не такой мелкий.Так бугель, вроде, на специальный лак клеится, а не на герметик?
И ещё вопрос., в бугеле есть канавки. Критично ли попадание в них герметика? Слышал две версии, одна - что каналвы для масла, вторая - для излишков герметика при наклейке
Слышал, что из за забитых каналов и шестерни могут накрыться.
