Проблемы с охлаждением
14 Май 2021
Chevrolet Orlando 1.8 J309
Почти наступило лето и пришло время планового ремонта и тут я заметил странность, уже недели 3 температура не доходит до середины и останавливается, открываю капот, а там шашлык жарить можно. В чем может быть проблема и как решать?
14 Май 2021
Мотор 1.8 бензин, коробка мезпника, гбо нет. Открывая бачок выходят газы
25 Май 2014
Датчик температуры, наверное врет.
Датчик врет, соответственно не включается вентилятор охлаждения.
ЭКСПЕРИМЕНТ - постойте около закрытого капота минут 10 ( на холостых ). ЗВУК включения вентилятора если не услышите, то желательно пристальное внимание ( для начала ) уделить датчикам температуры ОЖ. Два датчика - методом тыка ( заменой на новый ) попытаться вычислить какой врет
14 Май 2021
Ну вот тоже так подумал. У нас 2 датчика же стоит?
14 Май 2021
А где они стоят, один в радиаторе, я его нашёл, а второй?
14 Май 2021
Постоял, вентилятор включился, но температура доходит до середины и дальше не идёт. А ещё движок трясётся
14 Май 2021
UPD: Я дурак и это вентилятор включается когда включаешь кондей. В понедельник поеду к знакомому на диагностику, возможно что-то вскроется
Если карлсон молчит проверьте термопредохранители
16 Апр 2016
Так температура на середине и стоит по штату, а точнее не доходя полтора деления до середины.
При неисправных сопротивлениях вентилятор работает только на третьей скорости.
Как я понял при включении зажигания стрелка уже на середине. Без прогрева.
14 Май 2021
UPD.2: Сгонял на диагностику, были проблемы с приборкой, починили. С датчиками все нормально, почистили пины и Орландо уже на базе. Скоро делать бампер, крыло и капот и машинка будет в идеале)
