Приветствую всех.
Знающие люди подскажите пожалуйста.
При переключени с 1 на 2 передачу появляется звук, как будто недожато сцепление. Самое интересное что при разгоне на первой передаче до 10кмч вторая включается нормально. Если скорость на первой выше 15- 20кмч то появляется этот звук. Так же проблема переключиться с 3 на 2. Ходе хруст. Пробовал выжимать сцепление дважды (с первой на нейтралку и при переключении с первой на вторую), мягко включается через раз. Думал синхронизатор, но при двойном выжимании сцепления должно быть все идеально, а у меня через раз. Может быть рычаги переключения МКПП? Пробег 129000. Может масло в коробке поменять? Подскажите пожалуйста.
