Прокладки масло охладителя.
19 Апр 2018
Шевроле орландо
Всем добрый день. Засопливело из под масло охладителя. Если кто знает, подскажите артикул прокладок. Заранее спасибо.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Похоже вот это нужно:
30 Дек 2019
Орландо 2.0 дизель
Тоже начало потеть из под маслоохладителя, кто менял прокладки напишите можно ли эти работы провести самостоятельно или там пол двигателя нужно разобрать чтоб до него добраться, что-то в нет ничего не нашел, только по бензинкам информация. Поделитесь опытом плиз.
Посмотри в Ютубе. Там люди эти прокладки на снегу без ямы меняют.
30 Дек 2019
Орландо 2.0 дизель
Буду премного благодарен если поделитесь ссылочкой;), просто у дизелей маслоохладитель стоит со стороны моторного щита под впускным коллектором.
22 Янв 2020
На дизель - потребуются все резинки: 93745802, 93745803, 12633903 - из личного опыта.
Доброе время суток!!!!! Из вашего личного опыта, подскажите пожалуйста с какими сложностями могу столкнутся при выполнении работ по замене прокладок теплообеника? На следующей неделе хочу поменять прокладки. В сервис, как я понял никогда не делали такую работу, имено на этих двигателей. За работу берутся. Но я хочу понять, чтоб добраться до него, что-то ещё снимается???? Верхние болты плиты, реально открутить????? Пожалуйста подскажите с какими сложностями могу столкнутся?????
22 Янв 2020
Добрый день! Отложили эту работу, по замене прокладок теплообеника? Поделитесь информации если зделали???? За ранее огромное спасибо.
22 Янв 2020
Доброе время суток дизилисты! Наконец-то снял и разобрал я этот теплообеник на орлике. Что хочу сказать, инфо на этот счёт так нигде не нашёл. Так что буду отвечать сам на свой вопрос. С чем столкнулся и что ещё пришлось открутить чтоб снять теплообменик. Номера прокладок указаны верно чуть высше. По разборке, складывается ремень навесного оборудования. Снимается генератор, верхний болт генератора очень сложно открутить. Пришлось ключь на 15 отрезать чтоб этот болт открутить. Очень трудно подлезть к нему. Затем откручиваем плиту, так же верхние болты плиты очень трудно открутить, подлезть к ним. Но можно. Чтоб вывести его оттуда нато открутить переднее часть глушителя. Самый оптимальный вариант. Иначе он не выйдит, а темболие ставить обратно. Прокладки менять никакой сложности, она ставляется в канавку специальное на плите. За счет выступов на прокладке она хорошо держится в этой конавке при установление. Но надо быть очень внимательно, ничего не задеть при установке чтоб она отуда ни выскочила. Ничем не смазываеся, ставим прокладки и всё. Какие ещё сложнасти???? Очень трудно одеть обратно фишку на генератор, она с верху генератора. Всё на ощупь, во первых ничего не увидешь, во вторых рука практически туда не возможно сунуть. Но с 5 попытки всё получилось. В обшем, менять можно самостоятельно. Но не так и легко иза отсутствие пространства. Всё в притык. Блого ещё глушитель у меня легко открутился. Так что здесь надо за рание смотреть. Как то так.........
