Проходимость нашего "танка"
24 Янв 2012
Был Chevrolet Orlando LS+ 6AT Черный
Вчера гонял на дачу , пришлось ехать по заснеженной целене.Перед этим
дня за два там прошел К-700 с ковшом, после этого дорогу занесло снегом.Отключив всю электронику решил рискнуть и проехать: и мой танк меня не подвел!!! Причем шел на автомате, когда перевел в ручной режим стояла третья передача.:cool:
17 Фев 2012
А с электроникой не прошел бы?
24 Янв 2012
Пробовал, душит.
17 Фев 2012
Так вот для чего, оказывается, нужна кнопка отключения ESP:yahoo:
24 Янв 2012
Только не понял если блокировка переднего дифференциала при отключение электроники.Потому что гребло два колеса.
Сначала антибукс отключается!А если очень долго давить,то и ESP отключится.На езду по целине хватает отключения антибукса!С ним проехать очень сложно.
Здесь ошибка закралась? Не понятен смысл.
Реакции: rfi
17 Фев 2012
Я тут инструкцию почитал, не совсем понял: одной кнопкой отключается и ABS и ESP?
так точно.
24 Янв 2012
Смысл в том что гребет два колеса.
Добавлено через 51 секунду
Только через 7сек отключается ESP.
Система контроля тягового усилия она называется!
24 Янв 2012
Сначала отключается T/C потом удерживать кнопку 7сек и отключается ESP.
Точнее не так!Эти две системы включены по умолчанию!А вот при нажатии 2 сек отключается система контроля ТУ,а через 7 сек отключается Электронная система динамической стабилизации,о чем свидетельствует желтый значек на спидометре!
Вывод таков: Орлик наш - танк!Но маленький:)
24 Янв 2012
;)И после этого со своим клиренсом Орландо превращается в танк
24 Янв 2012
А да на всякий случай лопату положите с собой;)
игорь525, Танки грязи не боятся? Согласен? Посмотри на моего Орла!Он не то что бы боится грязи,он ее ищет!:) Судя по цвету!Значит Орлик-ТАНК!:)
24 Янв 2012
Так есть блокировка переднего дифференциала.
P.S:А то у кого 4wdxD
31 Янв 2012
НЕТ !!! (судя по вопросу у вас видимо ещё и задний дифференциал есть ........)
тем не менее без отключения системы контроля тягового усилия по скользкому покрытию передвигаться рациональнее. ИМХО, ;)
30 Ноя 2011
Вы ошибаетесь ,просто до 40 км в час разрешает пробуксовывать.Даже если все отключить то после 40 км в час включено даже если горит откл.Система хороша только если вы поднимаетесь медленно на крутую гору в остальном не надейтесь.
10 Ноя 2011
Белый танк.
я тут как то думал тоже проскачу :)))) а окозалось подсел на брюхо..... :) все поотключал все равно не выполз. спасибо добрым людям и дворнику, у которого я привотизировал лопату :)
Tipok - и гусеничный трактор, если сядет на живот тоже не вылезет.
Реакции: Dm13
