Работа АКПП
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Отключил обе системы - разницы не заметил...
riv371
Илюха
26 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS+ 6AT БеЛуГа Чип+Дроссель
ChevroLeshka написал(а):
абсолютно другая машина
А у меня та же самая:eye:. Фигня все это:D, отключение "улучшайзеров" движения.
С таким подходом у Мерендоса или у Кайена вообще должна коробка брыкаться:lol::0o::bu: с их набором всяких систем.
Надо коробку шить.:)
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Shurman, получаешь???
Специально проехал другой дорогой до офиса, где 4 лежачих п.
Разницы не заметил.
Кстати говоря - эти функции же управляются, наверное, основным компом - а не тем что управляет коробкой? Иначе чиповка, возможно, влияла бы...
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Chevrolet Orlando, LS+, 1.8 AT, Carbon Flash
попробовал вчера и сегодня отключать обе системы, рывок с первой на вторую так и остался (ну может быть не такой резкий), а на счет динамики.. фиг знает, есть ощущение, что переключение на повышенную стало чуть позже, соответственно динамика чуть по лучше. Но все это оч и оч субъективно :ah:
20 Сен 2012
подскажите при скорости 175км/ч акпп с шестой передачи уходит на пятую скидываеш скорость до 170 и вкл шестая.
sanyashmel
27 Янв 2012
CHEVROLET ORLANDO Smokey Grey LT AT
загайнов, а я в таких режимах еще не ездил)
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
загайнов: уже объяснял. Коробка спасается таким образом от перегрева. На 6-й самое маленькое передаточное число ряда (меньше единицы), следовательно вторичный вал коробки вращается быстрее, чем обороты двигателя, что чревато перегревом коробки на высоких оборотах. К слову, максимальная скорость достигается на 5-й передаче, а 6-я сугубо экономичная передача. Так что не мучай коробку, гоняй на 5-й, а 6-ю прибереги для экономичных режимов езды.
Удачи...
riv371
Илюха
26 Апр 2012
Первый раз такое слышу:bl::bh::bw:
На скорости 160-165 км/ч пыжил около 40 минут. Никаких переключений не было. 175 км/ч не так уж и на много больше моей.
Чел скорей всего достаточно динамично разгонялся до той скорости которую указал. А на шестую переключился потому, что сбросил педаль газа. И пока он обратил внимание на спидометр, как раз и скинуло 5 км/ч до 170.:popcorn:
Orlando full
Толи я привык, то ли коробка все таки "прикаталась". Пробег 10 тыс. - рывки при ровном разгоне заметно уменьшились, динамика изменилась. Проезд полицейских и толкотня в пробках уже не так напрягает. Думаю это связано с обкаткой двигателя. Но все таки рывочки есть(. При прохождении 1-го ТО все равно обращу внимание ОД на данную, для меня уже "проблемку".
Всем терпения и удачи.
P.S. Опять забрал у жены Орла))).
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Удачи...
Температурный режим коробки тут не причем, просто двигатель при такой скорости не может выйти на режим максимальной мощности, проваливается по оборотам, поэтому коробка и переходит на ступень ниже, тоже самое происходит и механическими коробками, например Ваз 2108 и все это семейство максимальной скорости в 156 км/ч достигает на 4-й передаче, а на 5-й, только 145. В свое время я даже делал для нее тягово-динамический расчет, нужно было знать какие передаточные числа ставить в КПП при увеличении мощности с 72 до 90 л/с.
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Еще может шептуна пустить в салон на большой скорости, сапун выходит около расширительного бачка, жесть!!!
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
vasa,
Похоже да прикатка есть, только мы к орлу прикатываемся, или он к нам xD
У меня поначалу тоже пиналась, сейчас очень редко.
vasa,
Мы к нему, однозначно. Сев на нового орла, я сразу поехал без пинков. Хотя если захотеть могу заставить и попинаться. Просто привык уже к 6 ступеням и алгоритму переключений.
riv371
Илюха
26 Апр 2012
Сегодня прокатился по городу километров так 60. Всего несколько раз пнула:). Прям прогрессссссссс. Ну очень меня порадовала машинка:cool:
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
АндрейЕТ: я не занимаюсь на форуме выдвижением идиотских теорий. Так что поверь, коробка переключается на 5-ю на высоких оборотах именно для предотвращения перегрева - 100%.
П.С. Оптимальный режим двигателя - это режим зоны оборотов максимального крутящего момента, а не оборотов максимальной мощности - раз. Где ты услышал фразу "провал по оборотам"? - два. Не смеши...И что тоже самое происходит в механике в сравнении с автоматом?
Не путай форумчан, я серьезно...
Удачи...
АндрейЕТ
15 Апр 2012
autolion Мы сейчас говорим не о оптимальном, а о максимальном режиме работы ДВС, и максимальной скорости авто достигает именно на оборотах максимальной мощности, а не максимального момента!
Два элемента АКПП наиболее выделяющих тепло, это гидротрансформатор и масляный насос, приводятся от первичного вала КПП и при повышении оборотов ДВС ( а именно это происходит при переключении на пониженную передачу) должны выделять тепла еще больше и о какой защите от перегрева идет речь?
А вот пример поясняющий мое предыдущее сообщение:
Просто меня учили шесть лет как делать автомобили, и если бы не плешивый дядька с родимым пятном на темечке, то возможно этим бы я и занимался, а учили в советские времена совсем не так как сейчас:)
riv371
Илюха
26 Апр 2012
Пробег 7000. Коробка пошла на ощутимое улучшение. Может конечно и придр....лся к ней, но реально стала лучше и своевременней переходить с первой на вторую скорость.
Так может к 10 тыЩам вообще научится со мной ездитьxD
Zak
25 Янв 2012
Orlando LT
11500
улучшений нет.
Начал замечать за собой, что туловищем подстраиваюсь под рывки коробки... т.к. понимая, то сейчас дернет, придвигаюсь к рулю xD
Еще заметил, что руль поскрипывает при вращении... слышно естественно когда майфун не работает. Мелочь конечно... но я же не таз покупал, а иномарку почти за 1КК. Буду выносить мозг спецам на первом ТО.
