Растёт температура ОЖ
Alex1303
Только прибыл
28 Мар 2021
При движении растёт температура ОЖ от центра шкалы до 2 мм правее, после включение вентилятора возвращается в рабочую зону, после долгого подъема даже приблизилась до красной зоны почти самый правый верхний угол, но после вернулась обратно как выключаешь двигатель может быть температура от 107 до 114, если смотреть по автосканеру. Какая температура рабочая допустимая? Или нужен ремонт? 1.8 акпп
Местный
115, все нормально.
Dmitry751
Скорее всего не работает термостат. Таких скачков быть не должно. Если не прошивались на холодный термостат то температура рабочая для нашего двигателя, но раз стрелка уходит то не все в порядке.
Lexus ES300h
Нет малых скоростей вентилятора.
