разряд аккумулятора в спящем режиме
31 Авг 2013
Шевролет Орландо
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: новый аккумулятор (месяц от роду), разряжается за неделю стоянки. Дополнительного оборудования нет, все родное. Решил замерить ток разряда, после того как машина уснула (примерно от 6 до 10мин), ток разряда 170-180 мА. Но обнаружил аномалию: если включена передняя лампочка у водителя или пассажира, то после засыпания ток разряда ноль (на мультиметре переключатель на 20А, соответственно меньше 10мА не показывает, поэтому ноль). Вот и никак не пойму, получается, чтобы полностью машина уснула необходимо включить переднюю лампочку. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
Приветствую!
Только вчера разбирался с утечкой тока. Разобрался :)
Автомобиль засыпает ровно через 10 минут (на самом деле где-то 9 минут 40 секунд).
Передний плафон работает как-то странно (по моей логике)!
У меня был установлен отсекающий стабилизатор на переднем плафоне, и после него обычные светодиоды.
В итоге, даже в спящем режиме стабилизатор жрал 200 мА.
Работа плафона так же непонятна. Если обе лампочки включены, то после "засыпания" через плафон так же проходит паразитный ток, и мультиметр выдаёт 200мА.
Плафон не кушает только когда принудительно выключены обе лампочки.
С задним плафоном, лампочками бардачка и багажника такой проблемы нет.
Питание на лампочки идёт с BCM блока, 7-ая фишка. GRAY.
Передний плафон: 2-ой пин сверху. Белый с коричневой полосой.
Задний плафон: 1-ый пин сверху. Серый.
Реакции: tvt
8 Авг 2018
Если с утечкой всё ОК.
Проверь новый аккумулятор.
Может быть, что он не новый.
31 Авг 2013
Шевролет Орландо
Многократно проверял, при включенной передней лампочкой, при засыпании ток разряда ноль ( ну не больше 10мА), при выключенной передней лампочки ток разряда при засыпании 170-180мА... Что делать???
8 Авг 2018
У меня наоборот.
Попробуй откинуть провод №2 в фишке X7 BCM блока и посмотреть за поведением.
Тут либо проводка, либо BCM-блок глючит.
Я не электрик - больше посоветовать не смогу.
Реакции: tvt
