steve
- 20 Май 2013
- Шевроле Орландо LT 2013, АКПП, Smoky Grey
Думаю, что это не так. Начальная громкость магнитолы при включении идёт отдельной опцией в настройках, её можно выставить на любое значение, отличное от 25.А моё мнение такое, что "низкий-средний-высокий" это совсем не увеличение громкости при увеличении скорости, а громкость при включении магнитолы.
Ну, всё правильно. См. п. выше. У меня тоже 25 стоит по умолчанию.По крайней мере у меня стоит "низкий" и я заметил, что допустим когда выключаешь магнитолу на громкости 45, то при повторном включении она уже будет 25.
PS. Мне в принципе неясно, на что завязано автоувеличение громкости? На увеличение скорости? Так разгонялся на трассе до 140 и разницы не заметил. М. б. где-то должен быть датчик децибел или чего-нибудь там ещё? Ток что звонил своему менеджеру - тот развёл руками: грит, не знаю таких тонкостей по магнитоле.
Вот подумал: попробую-ка выставить громкость при включении на "0", может, тогда подействует?
