Реле обогрева сиденья водителя
Доброго всем! С наступлением легких холодов (а я мерзляк тот еще) стал чаще пользоваться обогревом своего сиденья. Ставлю на первый режим (один огонек) и в путь. Холодает. С утра ставлю уже на второе положение. Еду. И замечаю что жопу-то мне не греет! Смотрю, а обогрев выключен. Ладно, думаю, не заметил сам, наверное не включил. Снова включаю, остановился, двигатель работает, вышел зачем-то в багажник - сел. Не работает опять. Ага, думаю - датчик присутствия сработал, вот и отключил обогрев. Но потом наблюдал уже тщательнее - включаю первый режим (один огонек, слабый нагрев) - работает. Второй - отключается практически сразу - минута не больше, максимальный режим - то отключается, то работает. Но тоже не долго. Грешу на реле. Но где оно? Предохранители поискал - нет отдельно на подогрев. Кто-нибудь знает расположение реле или дело не в нем?
10 Фев 2016
орландо
Скорее всего нагревательный элемент неисправен , он примерно через минуту выключается .
Dmitry751,
Под сиденьем, тм где провода .... по моему
Dmitry751, Проверить контакты под сидением, но скорее всего поврежден мат сидения. Обрыв не полный, поэтому на единице защита не срабатывает. Я бы не пользовался, пока не известна причина-при неполном обрыве велика вероятность перегрева этого места(на круз форуме есть случаи оплавки поролона сидения в месте недоконтакта...) В общем-торксом50 откручивает сидуху, наклоняем вперед, прозваниваем нужные контакты в клемме, смотрим сопротивление матов.. Ну и клемму с аккумулятора снять заранее-у нас в сидении аирбэг..
Два дня работает нормально. Но потеплело чуть. Грешу таки на блок что под сиденьем (типа не пропаянные контакты). Чтобы этот модуль снять тоже надо клемму скидывать с аккума?
Лучше скинуть, подушка завязана на наличие водилы в седле
Так я при съеме как раз сидеть не буду на сиденье. И как обогрев завязан на подушки - разве там не отдельный шлейф проводов идет?
Dmitry751,
Не обогрев, а датчик наличия седока, впрочем не хотите-не снимайте клемму.
Dmitry751, К сидению идет единый жгут со всем. Его разъем под сидением в углублении в полу. Отдельно есть еще только провод датчика застегнутого ремня безопасности. Лучше всеж скинуть клемму, слишком уж печальные последствия несанкционированного срабатывания подушки, не смотря на ничтожную вероятность этого. а после клеммы только время выставить, да отключить корректировку его по rds.
Пайщик с меня херовый, поэтому думаю решить проблему с помощью токопроводящего клея - капнуть на каждый контактик (нити стекла он вроде восстанавливает, судя по рекламе).
