ремонт двигателя
13 Мар 2022
Всем доброго дня
Подскажите по ЮФО есть нормальные мастера кому можно загнать машину что бы откапиталить двигатель 1,8
25 Май 2014
На форуме он - ФИЛ.
Если не секрет - километраж большой? компрессия упала? или что-то более необычное?
25 Май 2014
Регистрация 15 Май 2013
Вроде Алексей (Phil) в Майкопе живет. Ищите его там. Наш московский сервисмен по Шевроле и Тойота.
13 Мар 2022
На форуме он - ФИЛ.
180 тыщ, компрессия немного упала но проблема не столько в этом, после замены ГРМа пропала тяга выскочила ошибка распредвала, мотористы говорят что метки правильно стоят, датчики поменяли ничего не изменилось, говорят надо идти по пути сначала поменять фазорегуляторы, если не поможет то тогда распредвалы....
Посмотрите на импульсные кольца на распредвалах - сто процентов сломали одно или оба при работе.
на одном есть зазубрины как будто молотком стучали но оно целое
Вообще-то они хрупкие достаточно. А чего они при замене ремня по ним стучали? Их проще сломать чем зазубрин наделать. Может в том и дело? Мне когда один фазик меняли сломали кольцо на другом валу, потом меняли этот вал в сборе.
Точно, вспомнил Ваше старое сообщение.
Вот и засело что Адыгея.
КБР "к слову пришлось"
Знаю что Адыгея, вот Краснодарский край не вязался никак в сознании. Даже специально посмотрел карту)))
