Ремонт головки блока цилиндров
27 Дек 2021
В месте установки корпуса термостата, прокладка проходит по самому краю. установили на герметик, хватило на два месяца. опять лужа на коробке собралась. Может у кого было что то похожее?
-AD-
Born and driving in Ural
26 Сен 2015
Orlando 1.8 AT LT+ (2012)
А как Вы дефектовали и приговорили блок цилиндров? У меня было такое за 7 лет раза 3-4. Лужица появлялась только зимой и только при достаточно резкой смене температуры. Я грешил на корпус термостата и прокладку. Утекал примерно стакан антифриза при этом.
27 Дек 2021
менял корпус термостата ( фото не сохранилось), отверстие с одной стороны как будто разьедено и неровности. на днях проверил корпус, всё сухо, герметик держит. была капля на заглушке с нижней части, наверное прокладка на морозе не держит. А так узнал, что сделать можно, но снимать, варить, шлифовать, короче дорого наверное. сумму пока сказать не может.
22 Май 2022
Добрый день, есть тут кто менял прокладку гбц? Подскажите пожалуйста какие прокладки нужно купить.
18 Дек 2021
У меня проблема плюс-минус аналогичная.
В результате долгих остросюжетных приключений с системой охлаждения, на блоке цилиндров в месте крепления корпуса термостата образовались некие кратеры, из-за чего прокладка прилегает неплотно и антифриз подссыкает.
Вот собрался как-то заняться этой проблемой... Сервис, в котором обслуживаюсь на постоянной основе, разводит руками - мы, типа бессильны, либо ГБЦ поменяем за один олимпиард рублей, либо Вам к дяде Васе в гаражи.
Я к гаражам не привык, но не боюсь) И не вижу огромной проблемы - ну разве нельзя там шлифануть-полирнуть?
Подправьте меня, если что. Ну и советы приветствуются, конечно же.
Думаю шлифовать можно, но не каждый сервис этим займется. Ищите исполнителя с гарантией и отзывами. Думаю вариантов нет.
18 Дек 2021
Ну, типа вариант - капремонт двигла с заменой гбц)
Касательно "шлифануть и полирнуть" - все почему-то задумчиво чешут затылок, ни "за" ни "против" нет внятных аргументов... Я интуитивно думаю, что это возможно и стачивание даже миллиметра с этих кромок ни на что не повлияет. Буду искать варианты.
