Рулевое управление - проблема
15 Май 2014
Всем привет! У меня вот такая проблема. На днях начал периодически загораться датчик руля с восклицательным знаком, после чего отключался ЭУР и руль становится тугой, а было пару раз что наоборот сначала руль тугой а потом загореться датчик (на скорости в поворот даже страшновато стало). Пробовал крутить руль как в инструкции проблема не ушла. Съездил на диагностику высветились 2 ошибки
1. "Пропадание питания на блок управления" и
2. "Нарушение функции блока управления усилителя руля".
Что делать машина не на гарантии, предложили тупо поменять блок управления руля (сколько это стоит) но 100 процентов не обещают, или езди и жди когда проблема выявится полностью. На днях устанавливали сигнализацию с автозапуском - грешу может там что задели.
Заранее спасибо:(
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
Прежде чем менять модуль руля,надо выяснить причины пропадания питания- проверить разьемы ,проводку,может быть и сигнальщики что то налепили. Удачи в поиске.
15 Май 2014
Спасибо за совет! но я в этом деле делетант, дефект говорят плавающии - поэтому и жди. Для проверки разъемов и проводки нужен хорошии электрик? или ехать к официалам что бы искали?
23 Июл 2014
Orlando LTZ (Чорний)
Лучше езжай к официалам, если они нормальные, пусть ищют. с рулём не шутят!
2 Апр 2014
К официалам нужно ехать если авто на гарантии, знаешь точно где и почему возникла ошибка. А так официалы только разведут на финансы. Лучше на стороне найти электрика. По крайней мере если человек адекватный, если сам не найдёт, то подскажет к кому обратиться.
