Шкив коленчатого вала
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Всем доброго дня!
Сегодня с моим орлом произошла первая поломка.
Позвонила жена и сказала, что сначала стал очень трудно крутиться руль. Потом, на приборной панели появился красный аккумулятор. Из под капота появился посторонний шум.
Машина перестала заводиться.
Не представляю как она с таким рулем доехала до места и Припарковалась.
Когда я прибыл на место, то аккумулятор уже отдохнул и машина завелась. Слева снизу (лицом к машине) что-то стучало.
Доехал так до ближайшего сервиса. Приговор - шкив коленчатого вала развалился на две части в месте резинового демпфера.
Цена нового шкива (будет в сервисе завтра) 10 тр + работа.
Завтра вечером отпишусь по результату и сообщу номер шкива.
Найти шкив в интернете без номера целая проблема.
КСМ, думаете, что от пробега зависит?
delphin, номерочек, если можно, обнародуйте, пожалуйста. Так, на всякий случай...:ah:
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Чуть больше 60 ткм
Добавлено через 59 секунд
Вечером. Надо убедиться, что номер правильный. Уж слишком долго и сложно мы его искали.
25182193 вот этот?
Чего то хлипкая конструкция совсем.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
А что, может заменить сразу шкив когда ремень буду менять? Зачем потом заморачиватся - а если где нить на дороге ёкница...:eek:
Думаю, что слова шкив и ремень надо местами поменять в этом предложении. Не?...:ah:
60 тыщ для ремня, если его не потрепало, сущий пустяк...Такшта
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Если не жалко 8 тр
Итог - куча нервов и 11800 рупий
Сложнее всего было открутить болт который держит шкив.
Помог только грузовой шиномонтаж.
Всем удачи на дорогах!
29 Мар 2017
Да это шкив на паразитки, можно ездить не париться. Такая херня бывает 1 на миллион.
Именно коленвала. Ни генератор, ни руль, ни помпа без него не работают. 1 на миллион? Ну-ну, форум каптивы почитайте
29 Мар 2017
Ну из критического только помпа. до сервиса добраться можно, хоть и перебежками.
Про каптиву не знаю. НО, если у каптивы это болезнь, то в большинстве остальных авто, этот шкив именно 1 на миллион.
За всё время на разных форумах, слышал про проблему шкива раза 3-4.
Товарищ работает в сервисе, обслуживает в основном таксомоторные тачки, от гранты до мерседеса. От него вообще про подобные проблемы не слышал.
Хотя принципиально конструкция у всех схожа. 3 части, внешняя и внутренняя металл, и между ними демпфер на основе резины/каучука/полимера.
Именно одно это "критическое" всё-равно ведёт на эвакуатор.
Шанс получить по голове метеоритом один к хз скольким миллиардам, но если это окажется Ваша голова, Вам легче от такого соотношения?
Поэтому периодически надо подглядывать на шкив, он не "вдруг" разваливается.
