Штатная сигнализация
2 Дек 2013
Дизель
Тему штатной сигналки нашёл, но она закрыта ....
Вопрос есть по штатной сигналке:
она вообще квакакет?
У меня и закрытие и открытие со штатного ключа происходит без кваканья - только поворотники мигают.
Ну и датчик на панели у лобового мигает.
Может звук как то вкл/выкл ?
Добавлено через 42 секунды
И если есть звук, то она орёт до посадки в ноль аккумулятора (если например открыть дверь), или же через какое то время вырубается?
В настройках надо поставить что бы квакала,сколько орать будет не знаю.
8 Апр 2014
Шевроле Орландо 2014 АТ Deep Espresso Brown
если со штатного ключа два раза подряд нажмёте на закрытие то она квакнет !
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
Только в том случае если в меню установлено квакнуть а не моргнуть.
Чего то только сейчас пришло в голову, что за 28 месяцев никогда не слышал звука орликовской орущей штатной сигнализации. А как она вообще звучит?
Бипкает--квакает, или завывает? Моргает ли габаритами? И кстати да, высасывает ли в ноль аккум при срабатывании, или похрюкает и отрубается сама?
2 Дек 2013
Дизель
спасибо! надо будет в менюшке полазить
и попровоцировать её на ор))))
По идее (ну это только по идее) - если вскрыть дверь, то она должна поорать, поорать, исключить из охраны открытую дверь и успокоиться.
Е ещё вопрос - если она всё же квакает, значит есть "колокольчик" ? Кто то его видел под капотом?
От аккумулятора работает или независимый?
8 Апр 2014
колокольчик это штатный клаксон
8 Апр 2014
при закрытии бибикает не очень громко!
steve
Это всё меняется в меню "Настройки автомобиля" (вроде бы), которое доступно только при включенном двигателе (или повёрнутом ключе). Можно выбрать просто мигание, кваканье+мигание, или кваканье без мигания при снятии-постановке.
Также можно задать открытие только водительской двери по первому щелчку, или всех дверей (по умолчанию)
ZSerg написал(а):
офигеть - орёт как бибикает ?
Нет, квакает как обычная дешёвая сигналка :)
P.S. Первый щелчок — постановка на ЦЗ, второй — на сигнализацию. При постановке на ЦЗ через 30 секунд всё равно автоматически включится сигналка, и будет мигать красный огонёк. Можно просто поставить на ЦЗ — ключом повернуть замок на водительской двери. Тогда сигналка не включится, и красный огонёк гореть не будет. )) Кстати, при попытке открыть ключом замок водительской двери, (если машин закрывался дистанционно, двойным щелчком), дверь откроется, но сигнализация будет орать, проверено. :)
Реакции: kmoz
Zel
15 Ноя 2012
LTZ+)))
Наличие штатной сигнализации зависит от комплектации автомобиля.
В дешёвых версиях только управление центральным замком.
steve
Да, это само собой. Я забыл упомянуть, что всё сказанное мною выше справедливо для LT, LT+ и LTZ.
Ну, услышать-то просто: закрыть с кнопки, открыть попробовать с ключа. :) Воет как самая обычная дешёвая сигналка, пронзительным высоким "у-а, у-а", не крякает, тон не меняет, габаритами моргает.
Насчёт длительности вот не знаю - жаль было мучать близких и соседей. :)
P.S. Раз уж пошла такая тема... у Орла есть ещё одна особенность: если поставить его на сигнализацию, когда кто-то внутри, тот, кто внутри, уже сам из Орла ни за что не выйдет, пока снаружи не выпустят. Все двери и окна будут заблокированы. Мне манагер показал при покупке, я потом на себе опробовал. В смысле, сам себя изнутри запер с кнопки, подёргал ручки и бездействующие кнопки и понял, что Орландо может превратиться в ловушку. :)
DAV
31 Июл 2013
Штатная сигнализация реагирует только на открывание (например двери - точно, наличие концевиков на капот и багажник не проверял), датчик удара - отсутствует (проверял - стучал кулаком по стойке около лобового стекла, появилась вмятинка, но сигналка не прореагировала). Включить звук при постановке и снятии нельзя. Сигналка издает короткий сигнал после двойного нажатия кнопки постановки на охрану, но после такой постановки пошаговое открывание (которое настраивается из меню) не работает - открывается сразу все.
У меня работает. Штатная сигнализация хороша тем, что она уже есть. Но жутко не хватает брелока, который можно отстегнуть и закрыть машину с запущенным двигателем.
2 Дек 2013
Дизель
По описанию - ещё есть датчик наклона.
Нашёл в нстройках авто регулировки по сигналке, спасибо!
Просто гудит как обычная сирена, без всяких завываний и улюлюканий на разный лад. Через некоторое время перестанет. Кстати, радует обычный звук. Завывающие на разный лад сигналки ничего, кроме ненависти у соседей не вызывают. Машина, визжащяя как свиноматка, чаще получает кирпичом по крыше.
при ударе по колесу срабатывает. У нас так коммунальщики автолюбителей вызывали, чтоб машины убрали-дерево им надо спилить было..:)
pirat100
Сигнализации на все авто
25 Авг 2013
ORLANDO LTZ 1.8L АКПП
Значит установлена дополнительная сигнализация,ни одна штатная система не комплектуется датчиком удара!
Да, совершенно верно, это я ввёл всех в заблуждение. Датчика удара у штатной нет!
DAV
31 Июл 2013
Это когда закрываешь машину одним нажатием на кнопку брелока, если нажмешь дважды и услышишь одиночный писк, то при открывании откроет все двери с одного нажатия на кнопку брелока.
8 Апр 2014
это зависит от настройки сигнализации , при одиночном нажатии она может открыть только водительскую дверь , при повторном разблокирует остальные двери .
