Сигнаизация Щархан 9.Погнала свох лошадей.
4 Сен 2013
Орландо.
Ставил Шархана Магикар 9 в салоне.На пятый год стала неправильно на брелке сигналки показывать температуру.Плюсов при попытке завести авто хоть с брелка или ключём код 89 загорался и стартер не крутил.После отключения имобелайзера только с брелка гонит-то завестись может и то не с первого раза или просто глазками поморгает три раза.В общем замена термостата не помогла.Придётся менять сигналку.Наверно дешевле будет.Вопрос_какую выбрать? GSM мне на фиг не нужна.
vvvvkis,
А нафига она, автозапуск?
5 Дек 2014
Был Chevrolet Orlando
Когда холодно, а это ниже -15 или -20 то же не заводится с автозапуска (точнее как, заводится и сразу глохнет, как будто она сама глушит двигатель), но при этом с ключа заводится без проблем с пол оборота. Когда теплеет, то автозапуск работает хорошо, заводится нормально. Причем думал вначале, что проблема в аккумуляторе, но подзарядка аккума особо проблему не решает. Думал, может обходчик иммо глючит, но при морозах да же с вставленным ключом в замок с автозапуска не заводилась (т.е. то же не то). Возможно проблема в том, что сигналка определяет запущен ли двигатель по напряжению в сети, а напряжение бывает у нас не сразу поднимается, видимо не успев подняться сигналка глушит двигатель. Покурив форумы установщиков, везде встречал вывод сигналка-говно меняйте на другую.:(
