Сигнализатор неисправности
12 Апр 2013
Chevrolet Orlando 1.8LTZ
Столкнулся с проблемкой - при включенном зажигании горит желтым Сигнализатор неисправности. Выезжаю на свой страх и риск уже второй раз. Также дисплей температуру показывает -40 градусов. Работу печки не успел проанализировать, но при установке в районе 20-22 градусов дует горячим. Летом климат-контроль тоже пару раз подводил, дул горячий воздух. Но как-то быстро исправлялся, к дилеру не ездил. Может у кого была такая проблема?
1 Фев 2013
Следуя логике не работает датчик наружной температуры.У некоторых было достаточно защелкнуть на нем разъем.
12 Апр 2013
РАФИК, на чем защелкнуть разъем? где искать?
Он и будет гореть. Пока машину не заведешь.
Разъем на датчик температуры под бампером, со стороны датчика ( спереди слева по ходу движения).
А машина -то с автосветом?
12 Апр 2013
Да.
Сигнализатор после включения зажигания гаснет, но насколько я понимаю, факт неисправности налицо? Раньше ведь не горел.
1 Фев 2013
Думаю просто не замечали.
Нет, это норма, при не заведенной машине он всегда горит, заводишь-гаснет.
Просто датчик наружной т-ры накрылся, или разъем слетел с него
12 Апр 2013
Хммм, странно. Может, действительно не замечал.
Датчик гляну на днях, он в зоне доступа?
Да под бампером впереди. Снизу видно-сверху-не смотрел.
30 Янв 2014
Добрый день Народ у меня вопросик ))) у меня на Орландо на морозе — 30 после заводки на панели приборов загорелась ошибка руль с восклицательным знаком что за хрень такая позже после прогрева чуть проехал повертел рулём она и погасла и такая хрень каждое утро а как нестранно позже в течении для остывает авто полностью а ошибка больше негорит сцука ;) загорается только с утра что это за Глюк такой Люди ?
1 Фев 2013
olegSever51, Возможно при заводке на морозе сильно просаживается напряжение на борту,ЭГУР реагирует на слишком низкое напряжение.
И у меня так же вылезло... после прогрева всё в норме... на сервисе предложили записаться на диагностику - вероятно села АКБ...
