Система охлаждения ДВС
BACS
Знающий
Город
Msk
Orlando, 1.8, АКП, Black
Приветствую!
У себя заметил, что уровень охлаждающей жидкости был меньше требуемого. Чуть выше толстого нижнего шланга. Решил долить, на теплом ДВС открыл крышку расширительного бочка, раздалось небольшое шипение, и потом произошло то чего я никак не ожидал. Уровень жидкости (с самого минимума) поднялся до горлышка бочка, при этом вышло 3 больших пузыря воздуха, немного жидкости вылилось из бочка.
Я закрыл бочок, т.к. долить жидкости было некуда. Теперь уровень в норме.
Что это было?
ksv
Пользователь
Город
СПб
Orlando LS , Vectra b
Это закипела охл. жидкость внутри движка, т.к. даже после остановки температура ОЖ в блоке движка местами более 100град. Пока система под давлением - не кипит. Теперь в системе есть пузырь (поэтому и уровень поднялся). Он конечно выйдет и уровень упадет. Доливать надо на холодном или хорошо остывшем движке.
А вообще система охлаждения у нас непростая, воздух долго не выходит, даже есть спец. винт для выпуска воздуха.
BACS
Знающий
Город
Msk
Спасибо!
так и знал, что просто так воды долить не получится...
BACS
Знающий
Город
Msk
Проверил на холодную.
Уровень упал, долил до необходимого уровня где то 450 грамм жидкости. Прогрел, проехал - уровень держит.
лесовик
Только прибыл
Город
Солнечногорск
Ford C-max(продан), Ford Escape(продан), Орландо купил сегодня
Уровень упал, долил до необходимого уровня где то 450 грамм жидкости. Прогрел, проехал - уровень держит.[/QЧот
Что доливал? Напиши марку антифриза, а то у меня такая же история.
Добавлено через 7 минут
даже , даже есть спец. винт для выпуска воздуха.
Если можешь - покажи или расскажи где этот винт находится.
А вообще-то это не айс, когда на новой машине сист. охлаждения завоздушена. Это грехи Калининграда.
BACS
Знающий
Город
Msk
Заливал жидкость MOTUL Inugel Optimal, до -37, готовый. В принципе пойдет любая оранжевого-красного цвета
реклама
Caravan737
Знающий
Город
Москва (Мытищи)
2 ksv Расскажи что за винт.
АндрейЕТ
Город
Мытищи
Chevrolet Orlando LS 6AT
С Мотюлем я бы не стал экспериментировать, он не со всеми жидкостями совместим, например при попытке долить в антифриз G-12, тоже красного цвета, началось активное пенообразование.
BACS
Знающий
Город
Msk
вроде все норм. залил, проехал, посмотрел - непенилось
Тамерлан
Пользователь
Город
Назарово
Orlando LS+
Приветствую!
А не обращал внимания, как долго работает вентилятор остановке после длительной езды по плохой дороге в жару?
У меня та же беда. Дорога на дачу не айс - приезжаю и пропеллер маслает 3-4 минуты (конечно же при заведенном двигателе на холостых). Посмотрел уровень ОЖ - точно такой же, как ты описал.
Отсюда еще один вопрос: это косяк Калининграда или гарантийный случай?..:(
Jeremy
Знающий
Город
Москва
а что не покупается опелевский антифриз - концентрат 260-270 руб за литр? почти в каждом магазине есть.
оранжевый и красный/розовый антифризы не совместимы
слова дилера....
Тамерлан, если ты проехал три месяца на машине, утечек нет, а уровень жидкости немного упал, смело в магазин , купи-долей и не парься.
если приедешь к дилеру - это минимум диагностика утечек, если время некуда девать - поезжай.
температурный режим в таких движках довольно приличный, тем более сейчас лето, а воздух из системы на новой машине действительно долго и нудно выходит, потому некоторое падение уровня в первые пару-тройку тысяч км вполне возможно.
лесовик
Только прибыл
Город
Солнечногорск
А что за опелевский концентрат? Если знаешь-напиши марку
ЮРИЙ74
Знающий
Город
МОСКВА
Chevrolet Orlando LT, белый
Все концентраты почти одинаковые. Только цвета надо соблюдать. А если жидкости маловато, то подлить и посмотреть, если уменьшается, то к ОД.
BACS
Знающий
Город
Msk
концентрат разбавлять надо, а вроде как дистилированной водой не айс, нужна какая то специальная вода
лучше деионизированной водой
BACS
Знающий
Город
Msk
это самая последняя фишка)
да, G 12
Нович
Знающий
Город
МСК
LT АТ
фуууу отлегло , а то я оставшимся с прошлого авто G12 доливал.На упаковке написано разбавлять дистиллированной водой ,так всегда и делал .
Jeremy
Знающий
Город
Москва
вот такое заливают дилеры:
Антифриз GM (оригинал, красный, 1940663)
Добавлено через 53 секунды
маленькая ложка дегтя...
вы можете с бубном бегать до посинения вокруг своей машины, держа в руках "живую" воду. можно даже серебряную ложку на ночь положить в емкость с этой водой.
а при необходимости замены или долива дилер, в ремзоне которого запрещенео находиться посторонним, совершенно спокойно разбавит концентрат из бочки теплой водой из-под крана.
там совершенно интересные вещи происходят, в этой волшебной закрытой зоне.
