Скачет стрелка температуры
25 Июн 2013
Chevrolet Orlando видимо LT (кондер, автомат, 1.8 бензин)
Что-то машина сыпаться начала, то одно то другое, гарантии месяц остался, 52 тысячи пробега. Короче такая проблема, заметил, температуру показывает примерно четверть шкалы, иногда поднимается чуть выше, потом начинаешь ехать, на глазах падает на пару делений, потом снова поднимается, буквально за несколько секунд. До этого месяц назад, когда еще холодновато было, тосол пошел из соединения тройника, где патрубок от расширительного бочка идет, похоже и температура скакала, возможно контур не открывался и перегрев пошел. и кстати вентилятор не включается похоже, давно не слышал, хотя на улице 10-15 градусов. У меня зимой раньше даже включался. Завтра попробую к ОД записаться. У кого было такое? На форуме не смог найти.
Добавлено через 7 минут
Нашел соседнюю тему, похоже о том же разговор:
25 Июн 2013
завтра записан на диагностику.
25 Июн 2013
Что-то форум просел совсем, не одного коммента. Короче поехал сегодня по гарантии в сервис, прописали диагностику ДВС за 1780. Диагностика заключалась в том, что подключили беспроводной прибор в разъем, и с компа наблюдали. Температура не росла по стрелке на панели приборов, по компу показывало 60 градусов. так машина простояла около 30 минут прогревшись до 80 градусов по компу, целью диагноста было довести машину либо до включения вентиляторов, либо до кипения. Довел до кипения... из бочка сброс пошел. Только после этого приговорили датчик температуры, заменили по гарантии. Вот так диагностируют у нас в Уфе двигатели.
P.S. Меняли кнопку багажника, у работников элементарно нет инструментов! Разбирали заточенной под шило сломанной отверткой и руками.... Чувак принес свой инструмент из машины... Вот как обслуживают официалы наши авто когда мы пьем кофе в кафе)
25 Июн 2013
Замена датчика восстановила стабильный запуск двигателя (проблему описывал в соседней теме). Так что если заметили неуверенный запуск, проследите за тем как работает стрелка температуры двигателя.
