Скрежет в заднем правом колесе
25 Мар 2017
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто-то сталкивался - появился непонятный скрежет в заднем правом колесе, как будто что-то за что-то цепляется
Возникает после торможения при отпускании педали тормоза. Примечательно, что при движении задним ходом никаких посторонних звуков нет. Скрежет только при движении вперед.
С чем может быть связано?
Колодки, направляющие колодок, направляющие скобы, не отходит поршень.....ну или попало что нибудь в суппорт, но это вряд-ли
Индикатор износа колодок? Какие-то процедуры недавно проводились?
25 Мар 2017
25 Мар 2017
все работает исправно на первый взгляд, поршень под резинкой в отличном состоянии...
25 Мар 2017
по работам менял колодки пару недель назад, смазывал направляющие
Ну тогда все ясно. Внутреннюю колодку правильно поставили? Выступы на ней совпали с пазами поршня? Пальцы верх-низ не перепутали местами?
25 Мар 2017
колодки стоят 100% правильно, у самого была такая мысль, вчера перепроверял специально
Пальцы местами не перепутали? На одном резинка, на другом нет. У меня было такое. Скрипело при езде в одном направлении.
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Подскажите, как-то устранили? Тоже иногда бывает - даже иногда при трогании и после первого притормаживания - ощущение, что колодка прикипела - скрежет и потом щелчок, хотя полчаса назад ездил, прикипеть бы не успело. Из подозрений - механизмы ручника, к которым тросики подходят, но вроде не заклинившие...
30 Июл 2013
subj LT+
Посмотрите оболочки тросиков ручника в районе скобок-держателей на днище. Там чаще всего протирается/надламывается, потом внутрь троса попадает вода и начинает прихватывать ручник. Тема по замене на форуме есть.
