Следы масла на поддоне картера
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Здравствуйте, Орландоводы!
Вчера залезал под машину и обнаружил, что на поддоне картера и какой-то штуке рядом, следы масла.
Течей вро:bw::bw::bw::bw:де нет, т.к. после стоянки никаких следов на дороге не остается.
Уровень масла проверяю два раза в день. Все нормально. Уровень не падает уже неделю.
Где то видел, что в поддоне картера есть прокладка. Может в ней дело?
Или еще что?
Что может быть причиной?:bw:
Привет!
Течей нет, а подтеки не смотрел? В трудно доступные места можно подлезть телефоном с включнной видеокамерой с включенной подсветкой, и потом на виде спокойно просмотреть. Возможно из под датчика давления масла, из под маслоохладителя и из под малснного фильтра, ну и не исключен вариант подтеков из под прокладки поддона.
Реакции: 970
970
27 Май 2016
stns, Буду смотреть из ямы, когда будет такая возможность. Спасибо за совет.
Возможно сопливится сальник привода это у нас болезнь , но меняется без проблем.
Добавлено через 45 секунд
Мне меняли по гарантии.
Orlando AT
Скорее всего сопливится сальник двигателя в месте примыкания коробки.
У самого такая же проблема.
Сервис советует заменить. Но говорит ездить можно, но осторожно (контролируя уровень масла ДВС).
Цена замены сальника у официалов апреле была примерно 25 т.р. Плюс к этому долив масла в коробку.
У неофициалов - порядка 18-20 т.р. с маслом.
У меня похожая проблема. В сервисе у неофицалов собирался консилиум из мастеров которые определили по цвету, запаху и вкусу течь сальника двигателя и коробки (акпп) течь моторного масла. Уровень масла в двигателе не падает, от замены до замены (10 т.км) не доливаю уровень в порядке. Уже сопливится 1 год и 25 т.км масленных пятен после долгой стоянки нет. Уровень масла в моторе в норме. Держу на контроле. Чтобы поменять копеечную деталь просят от 15 до 25 т. р. необходимо снимать коробку, а это очень чревато последствиями и быстрому выходу из строя акпп. (Погрешность разборки и сборки ).
Реакции: 970
970
27 Май 2016
Dimchik, хороший ответ. Спасибо. Последнее время течей практически нет. За уровнем слежу. Все в порядке. Всем добра.
970
27 Май 2016
Апну тему.
Весной хочу сдать машину в сервис для устранения сопливостей и следов масла. Сейчас планирую закупить прокладки и сальники. Пожалуйста, напишите, артикулы оригиналов.
Неужели это сложная процедура? Phil может помочь? Цена?
Зачем снимать коробку? Можно открутить десять болтов и поменять прокладку и поставить на место. На что еще обратить внимание и поменять, тк все равно будут там ковыряться?
На дизелях чаще всего сопливится поддон и полуподдон, если течи, как таковой, нет, а только запотевание, можно пренебречь.
9 Авг 2013
Как бы понять, пора это запотевание лечить? Вот, пару лет назад официалам показывал. Они сказали, что это запотевание, все норм.
В других сервисах говорят, что это ужас, все поддоны в масле. Следы масла на защите. Герметик лобовой движка лежит так, будто туда кто-то лазил.
Но я масло не доливаю за 10000 км. Гоняю по скоростным шоссе.
Пора ремонтировать или нет?
Добавлено через 53 секунды
Пора ремонтировать или нет? У меня дизель
Ну если не капает на асфальт, то можно и забить
10 Фев 2016
орландо
У меня с новья потеет , не бежит же , забил ;)
Мне все сделали пока гарантия была. Ездил к официалам , особо их не напрягая.
Правда в Автоцентр Сити нехороший приемщик попался. Поехал в Автоимпорт там все без вопросов меняли сразу. 1-2 дня и машинко снова в строю.
9 Авг 2013
Ну и у меня потел, потел. А сейчас вижу пятна на защите, когда масло меняют.
Подождать, пока не начнет просить масла на межсервисных интервалах? Как-то непонятно.
Хотя вон, многие водители разных авто с GM по этому поводу бодаются.
Кто бы эту норму потения указал.
Как бодаются с GM? Гарантии уже нет, а без гарантии смысла не вижу. Проще продать и забыть.
Либо делать и ездить. Не у всех же производственный брак поголовно.
