Сломался ключ.
Troy04
Пользователь
19 Сен 2012
Всем доброго времени суток! Народ, на шестом годе эксплуатации, приказал долго жить ключ зажигания. Кто уже сталкивался с данной проблемой, и находил выход, не применяя дубликат, отпишитесь.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Залей эпоксидкой
Ключ по мнению инженеров неразборный. Но аккуратно разобрать можно. Вам придётся само жало новое вытачивать. Когда свой разбирал, то на жале никаких электронных прибамбасов не видел.
Krav-ozr
Местный
Troy04, Беда эта давно уже везде в инете описана. Покупай дубликат и переставляй жало. Делов на 15 минут. У меня уже другая беда была . Жало ключа износилось. Замок заклинило. Пришлось замок снимать. Личинку подтачивать. Чтоб столбики с пружинками утапливались когда ключ втыкался. Вот это проблема была! Замок с рулевой колонки снять не просто. Болт стоит с круглой шляпкой и неудобно. Места мало. По миллиметру откручивал.
Troy04
Пользователь
19 Сен 2012
Согласен с тобой Krav-ozr, поломка ключа с твоей проблемой, это как комариный укус для слона, сочувствую. Я корпус нового ключа заказал, на Ali, но говорят, что бесполезно переставлять, так как в наших ключах чип зажигания находиться. На сколько это так, или же наши форумчани-умельцы, и с этим справились.
Константин
Знающий
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
Troy04, продавец проверенный. Сам заказывал у него два раза. Полностью идентичен оригиналу. Останется просто проточить новое жало (300-500руб.) и новый ключ в кармане.
Перекидывается плата полностью со старого ключа, в ней и чип и кнопки. Все за 5 минут делается.
Troy04
Пользователь
19 Сен 2012
Константин, ты не поверишь, так совпало, что из всех продавцов, я заказал именно у этого.:handshake:
Константин
Знающий
14 Окт 2011
Troy04, здорово! Он мне и наклеечку со значком положил. Переклеивать со старого не пришлось.
Troy04
Пользователь
19 Сен 2012
Как придет отпишусь
Сегодня получил корпус ключа, но вот незадача, логотип шевроле отсутствует. То есть углубление под него есть (там где винт прячется) а самой желтой вставки нет!
passreform
Пользователь
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Тоже вчера забрал с почты, лого нет, винта нет. Машина продана, ключ отправился на авито. Может кому-то нужнее...
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
Подскажите кто разбирал родной ключ, он на клею или на защелках?
Krys, на клею.
Кстати, видна трещина, где ломается. Само жало съёмное, можно просто в китайца вставить.
Аккуратно отвёртками и пластиковой картой.
Константин
Знающий
14 Окт 2011
Дядя Федор, Половинки ключа склеены между собой. Разобрать не повредив корпус не получится. Если очень осторожно......плоскими отвертками......но в любом случае первозданного вида не будет( Так что можно не тратить время на особую аккуратность. Главное глубоко отвертку не засовывайте чтоб не повредить саму плату управления.
По поводу наклейки (логотипа) надо у нашего соклубника TROY04узнать он заказывал там же где и я ....вроде этот продавец кладет наклейки, так как у меня были.
Дядя Федор, Разобрать не повредив корпус не получится. в любом случае первозданного вида не будет( Так что можно не тратить время на особую аккуратность. Главное глубоко отвертку не засовывайте чтоб не повредить саму плату управления.
/QUOTE]
С чего-бы это? Всё можно сделать аккуратно, и заметно не будет.
Если китайский ключ идентичен оригиналу, то менять вообще придётся только деталь, в которую жало вставляется.
Константин
Знающий
14 Окт 2011
tvt, Не буду спорить, может и возможно разобрать очень аккуратно. Вопрос только в том _ зачем? Уж лучше поставить новый корпус (без царапин, красивый) чем просто менять жало и оставлять старый обшарпанный за несколько лет эксплуатации. Вопрос (риторический) больше в другом, если мы покупаем новый корпус то зачем оставлять старый?
Ответ тоже риторический: возможность аккуратно разобрать есть. А какие детали менять - это каждый сам себе барин.
А вообще хотел уберечь от нарезки нового лезвия.
Мне конечно нет смысл беречь старый корпус.сЛишь бы не убить плату.
