Соленоид селектора АКПП. Помогите найти номер детали.
29 Июн 2020
Такая беда. Коробка неожиданно заблокировалась на паркинге. Стопари работают, предохранители целые, соленоид на нажатие педали не реагирует.
Есть у кого-то информация по номеру делали? Заранее спасибо.
Сброс клеммы или перезагрузка не помогает?
Рядом с ручкой АКПП есть заглушка. Для разблокировки АКПП.
Не могу прикрепить фото. Разблокировка селектора передач. 1 Включите стояночный тормоз. 2 Откройте крышку справа от рычага селектора. 3 Вставьте отвертку в отверстие как можно глубже и выведите рычаг селектора из положения Р. Если снова перевести селектор в положение Р то он будет заблокирован повторно. Устраните причину потери напряжения питания на станции техобслуживания. Это по умной книге.
transakpp.ru смотрите 6т40. Там вроде все по нашей коробке.
29 Июн 2020
Это понятно, с этим проблем нет. Я не могу найти номер запчасти, чтобы заказать этот соленоид и заменить.
По поводу как разблокировать, я даже сам снял видео, вдруг кому-то пригодится.
Сегодня разобрал, думал на самой детальке будет номер, но там неизвестные цифры, по ним ничего не бьется.
Пока заблокировал аварийную кнопку в открытом положении, чтобы постоянно отверткой в панель не тыкать.
По умной книге где-то потеря питания. Может масса или еще чего. Вобщем диагност нужен опытный.
Попробуйте связаться с Евгением. Он ремонтирует наши АКПП.https://www.atreg64.com/remont-akpp-shevrole-orlando
10 Окт 2019
У меня была такая проблема. В нутри селетора есть блок в нем сгорел транзистор полевой.
