Совет по электрике для стандартной магнитолы.
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Шевроле Орландо 1,8 АКПП,2013
Форумчане, подскажите.
Прошлый хозяин автомобиля установил магнитолу MY DEAN.
Со временем тачскрин начал тупить и я решил его отнести в ремонт.
При разборе обнаружил странную вещь, от магнитолы в бардачок идет провод USB и AUX (как и должно быть), кроме того из общей проводки (справа на рисунке) идет провод USB и AUX. Правильно ли я понимаю, что когда демонтировали старую магнитолу должны были убрать эти провода? Я не совсем понимаю откуда они :)
Phm
Город
Ё-бург
... от магнитолы в бардачок идет провод USB и AUX (как и должно быть), кроме того из общей проводки (справа на рисунке) идет провод USB и AUX. Правильно ли я понимаю, что когда демонтировали старую магнитолу должны были убрать эти провода? Я не совсем понимаю откуда они
У меня то же MY DEAN, всё зависело от желания владельца и от рук и желания установщиков. У меня USB в центральном бардачке, переделан из стандартного, а AUX выведен на задние сидения. В перчаточном ящике разъём под модем и Iphone. Два провода USB и AUX от стандартной магнитолы не удаляют, их прижимают к косе либо изолентой, либо стяжками. Демонтировать их нет смысла, они в косе, которую потрошить не стоит и без штатной магнитолы не работают.
Phm
Город
Ё-бург
...Со временем тачскрин начал тупить и я решил его отнести в ремонт...
Данная проблема лечиться как на всех современных девайсах либо через RESET, либо просто перестановкой прошивки.
То есть за 15-30 минут времени без разборки!!!
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Если бы все было так просто. Я перепрошиваю раз в пол года.
Phm
Город
Ё-бург
Дело в том, что изначальный вариант прошивки был немного битым, если проблеммы случались на гарантии установщики ставили прошиву 3155I_v5.11.1.4 turbo, она правленная, но тоже с недостатками, что иногда требует переустановки. Себе я прошивку чуть поправил, немного облегчив вес графики, но в основе 3155I_v5.11.1.4 turbo. Про прошивку есть на MY DEAN есть тема: https://www.cluborlando.ru/forum/threads/modernizacija-proshivki-na-primere-g-u-mydean-3155.4568/
Смотри там!!!
Phm
Город
Ё-бург
В своей магнитоле еще сталкивался с дефектом: пропадало изображение и гасли кнопки, хотя магнитола играть продолжала. Потом "болезнь" начала прогрессировать и проблема появлялась всё чаще и чаще, пока дисплей не погас совсем!!! Решилась проблема заменой предохранителя, пропайкой "разъёма питания" на плате с превентивной заменой электролитического конденсатора на входе и заменой термопасты под элементами на радиаторах.
реклама
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Вчера позвонили и сказали тачскрин под замену 3800 с работой. Ждать неделю. Я согласился.
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Смотри там!!!
Да, я в этой теме писал по своей проблеме. На третьей или четвертой стринце.
Phm
Город
Ё-бург
Не знаю почему я не просмотрел ваше видео, сейчас это не важно. Прошивка вам помогла, и это факт.
Если бы у вас был повреждён тачскрин, то откалиброваться вы бы не смогли, а следовательно и закончить прошивку устройство бы вам не дало.
Маленький ликбез: дело в том, что тачскрин - плёнка, стекло или панелька сенсора. Он(сенсор) может быть резистивным, ёмкостным и волновым.
Экран не повреждён "битья" и полос нет, подсветка работает - это видно было и до прошивки и при прошивке. Вывод: панель исправна.
Когда вы нажимаете на экран при колибровке, он реагирует перемещением крестика от центра по углам, по завершении калибровки вы подтверждаете её, нажав на экран и прошивка продолжается. Вывод: сенсор исправен!!!
Общий вывод: блок дисплея - РАБОЧИЙ(с устройством подобных панелей можно ознакомиться по запросу в поисковике "устройство тачскрина")!!!
P.S. Сдаётся мне, что в сервисе не будут менять тачскрин, а просто поставят плату на инфракрасную станцию и "прожарят" её(если коротко современные бессвинцовые припои со временем кристаллизуются и контакт пропадает, для восстановления контакта, если он не повреждён, его пропаивают обычным припоем или медленно прогревают до расплавления припоя с последующим медленным охлаждением, для чего и используют инфракрасную станцию), в лучшем случае заменят электролиты по питанию и по новой её перешьют. Но это совершенно другие деньги.
Проверить это просто, при получении попросите обратно неисправную деталь(как она выглядит можно посмотреть в инете).
Phm
Город
Ё-бург
Сервисы "вообще берега попутали". Сам тачскрин на магнитолу стоит около 1100-1300 руб в розницу(например https://aksmob.ru/tachskrin-dlja-avtomagnitoly-mydean-1021sensornoe-steklo.html не реклама, там же можно посмотреть и внешний вид сего девайса), работа по замене - ну на 1 рабочий день(это реально много) с неторопливой разборкой и сборкой.
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Мне сказали, что на 3155 у них запчастей сейчас нет и ждать неделю. Это ещё что, мне в Железнодорожном от 6000 руб. ценник выставили :) и сказали, не факт, что получится. Поэтому и обратился в сетевой ремонтный сервис.
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Вчера позвонили. Сказали поменяли тачскрин, работа не улучшилась :) :) :) Связь была плохая, на сколько понял они будут её прожаривать и ставить доп. радиатор. цена была 3800, теперь 4800.
Phm
Город
Ё-бург
Раз не помогло, вы не обязаны оплачивать эксперименты исполнителя.
Кстати почему цена за "прожарку" выросла на тысячу при том что они ошиблись в диагностике??? Магнитола разобрана, тачскрин был исправен, за что платить деньги??? Ещё вопрос - куда там ставить доп. радиатор(если радиатором является вся задняя стенка магнитолы)??? Зачем и на какой элемент, если все тепловыделяющие элементы на задней стенке)??? Там нет того что должно сильно греться, а если сильно греется, то это и неисправно!!!
Это "попахивает" разводом(на что я намекал выше)!!!
Phm
Город
Ё-бург
Так вам на новую магнитолу "наболтают"!!! :)
Phm
Город
Ё-бург
Как хоть название этого "сетевого" сервиса???
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Ритмикс, короче говоря сегодня забрал, тачскрин точно другой. Вставил работает, НО. Перестала работать камера заднего хода. В связи с чем прошу дать совет. В магнитолу приходит с камеры только провод сигнала, это точно так как я снимал видео при демонтаже магнитолы. Я не понимаю, что могло поменяться после ремонта что бы камера перестала работать. Утром проверю фонари задние,включаются или нет, на сколько помню в настройках есть какая-то привязка ручника к камере? Что ещё можно будет посмотреть? Может ли быть провод питания с камеры брошен на массу взади магнитолы, ещё читал что провод иногда подключают в АКПП к лампе заднего хода. Но я там ничего не трогал. В общем беда, подскажите где можно поискать. Есть ли предохранители на задний ход?
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Сходил, посмотрел. Короче говоря камера идёт в комплекте с подсветкой и она работает- т.е. я правильно понимаю, что питание на нее значит идёт? Возможно ли, что я камеру сжёг?
Xypym
Пользователь
Город
Железнодорожный
Разобрал обшивку багажника, идёт два провода. Питание и сигнал уходят в гофру салона. Разобрал обшивку под бардаком. Сигнальный провод идёт на магнитолу, провод от питания идёт в жгут проводки и чем питается х.з. но главное что это значит, что я проводит не просмотрел. На данный момент вывод- камера сгорела.IMG_20200326_135401.jpg
Phm
Город
Ё-бург
Попробуйте перекинуть сигнальный кабель на вход видео AUX(или как вариант любой АНАЛОГОВЫЙ автотелевизор и на его вход). Вкл зажигание и заднюю передачу(на заглушенной машине) и смотрите есть ли изображение!!! Если изображение есть проблема в магнитоле, если нет берём RCA(тюльпаны) удлинитель и подключаем его от жёлтого разъёма камеры на крышке багажника к входу видео AUX(автотелевизор можно подключить прямо к камере, а питание есть в багажнике), опять Вкл зажигание и заднюю передачу(на заглушенной машине) и смотрим есть ли изображение. Если есть тогда надо разобраться с проводом от крышки багажника до магнитолы, если нет то проблема в камере, разъёме камеры или питании.
Слабые места при установке камеры заднего вида в универсалах, хэтчбэках и лифтбэках:
1-ое слабое место в этой системе это RCA разъём(жёлтый) и разъём Jack(красный) в крышке багажника. RCA(жёлтый) это видеосигнал, а Jack(красный) это питание. У провода на магнитолу с камеры "-" питание и "-"видеосигнал(если мне не изменяет память) идут по внешней оплётке(экрану), а в оплётке(экране) два провода "+" питание камеры и "+"видеосигнал.
Короче, из-за качества проводов и заделки часто возникает проблема в штекере RCA в который заходит провод от штекера питания питания(у вас на фото жёлтый левый). У себя в авто я давно отказался от такого подключения и поставил другой разъём сразу на 4-ре(можно 3-и) контакта.
2-ое слабое место это само питание камеры оно равно напряжению на авто, а при запущенном двигателе оно может быть 15,2V, что для матрицы камер плохо, ибо рассчитаны они на максимальное напряжение 12V(для долгой работы матрицы камеры очень хорошо 9-12V). У себя по "+" я впаивал два диода последовательно, с суммарным падением напряжения 3,2V)
3-е слабое место это гофра от кузова к верху двери багажника(если стоять лицом к багажнику то как правило правая(она меньше заполнена). Со временем внутри провода от магнитолы к крышке багажника оплётка(экран), опять таки из-за качества проводов(по сути это обмеднённый алюминий), ломается(бывает что вместе со внешней изоляцией) и камера, теряя "-" питания и "-" сигнала, перестаёт работать.
Все 3-и эти "болячки" выпрыгивают внезапно в основном осенью или весной при перепадах температуры.
Питание на камере проверяется обычным тестером при Вкл зажигании и заднем ходе(машина заглушена) или подачей постороннего питания от батареи(можно типа "Крона") на камеру при отключенном разъёме(красный Jack) с соблюдением полярности.
С проблемой штекера RCA или питания у магнитолы я не сталкивался.
