Phm
- 11 Апр 2012
Доброго времени суток!!!
Некоторое время назад принесли неисправный генератор от Круза 1,6. На данном экземпляре при снятии «шоколадки» (регулятора напряжения) отломили «ус» шины диодного моста (фото до разборки не делал).
После осмотра решил углубить и подчистить место повреждения и внутри пластика увидел шину длинной около 1-го сантиметра, к которой решил подпаять новый «ус».
«Ус» решил сделать из имевшейся под руками жилы медного провода ВВГ-НГ сечением 4 мм2. Немного расплюснув жилу, придал ей овальное сечение и изогнул буквой «Г». Полученную заготовку припаял к зачищенной шине, а из обрезка пластиковой бутылки собрал примитивную «матрицу», которую залил «баксой».
После суток, застывшую баксу обработал по месту, покрыл «Цапонлаком» и впаял новую «шоколадку» (место пайки – зелёный кружок).
Восстановленный генератор прошёл тест на максимальную длительную нагрузку на стенде в течении 2-х часов. Нагрева в месте восстановления не обнаружено.
Есть предположение на ещё один вариант восстановления (МНОЮ НЕ ПРОВЕРЕН пока за ненадобностью).
При прозвонке тестером выяснилось, что на шине есть ещё «выводы» (на фото снизу в зелёных кружках)
Все они такие же, как и обломанный. Так мысль в том, что можно просто подпаять провод-перемычку с ближайшего вывода на такой «вывод» и аккуратно его проложить. Сечение провода подобрать из мощности или расчёта сечения «обломка»
1.5 MB Просмотры: 12
570.4 KB Просмотры: 10
1.4 MB Просмотры: 8
