способы подключения
Не нашел на форуме, поэтому обращаюсь к вам с вопросом. Какие есть способы подключения и прокладки провода питания видеорегистратора. Висячий провод начал раздражать.
А в этой теме разве нет вариантов?
У меня в левой стойке установлена скрытая розетка и далее по левой стойке под накладкой идет проводка и далее под обшивкой потолка. Выводится все за салонным зеркалом, где в потолочной обшивке есть специальный вырез под проводку.
У меня стоит скрытая розетка (есть тема на форуме). От неё провод идет по левой стойке возле лобового стекла (под обшивкой AirBag) до потолочной обшивки, далее, в месте стыка лобового стекла и обшивки, я проложил провод под обшивкой - там щель позволяет это сделать, и протащил его до места установки регистратора. Видимая часть провода, идущего к регистратору, составляет максимум 20 см.
steve
Смотря где находится сам регистратор. У меня расположен в правом нижнем углу, я просто засунул провод сбоку торпеды, пустил понизу вдоль порога, дальше под сиденье и вывел к пассажирской розетке. Нигде ничего не висит, видимый отрезок 10-15 см. Но штатный провод должен быть достаточно длинным. Вот у навигатора он оказался коротким, едва хватило до прикуривателя. :)
Серега,:handshake: Аналогично!!!
видеорегистратор установлен с правой стороны на уровне зеркала (вплотную). Скрытой розетки у меня нет, только контур с дыркой.
Кто нибудь запитывал видеорегистратор через потолочный фонарь (находится у зеркала)? Была мысля запитать через лампочку со стороны водителя нажал кнопку регистратор вкл., только как снять эту панельку?
steve
Штатная розетка слева стоит только на евроверсиях, а нас, как всегда, обделили. :) Поэтому (как справедливо пишет Shnurik), её ставят самостоятельно. Наверное, самое бюджетное решение, чтобы "красиво и недорого" убрать лишние провода и не ломать голову, где бы врезаться в штатную электрику.
Вроде кто-то делал. Или вот на Круз-клубе тема:
Dimchik,
Вот подключение к плафону, но надо учитывать, что на нем питание постоянное и девайсы придется отключать вручную. Там же и ссылки на подобные подключения к плафону.
steve
Dimchik, вот ещё целая тема, так и называется: "Автомобильный видеорегистратор": :)
Кстати, ещё надо учитывать, каково напряжение регистратора: а то есть 5 V, например. Где-то проскакивало, что если такой подключить напрямую к бортовой сети 12 V, то сгорит сразу. :)
steve,
Я надеюсь Dimchik с этим разберется, коли сам озадачился подключением :)
Регистратор 12 В. В праздники займусь. Кстате, панель снимается так же как на крузах?
Добавлено через 9 минут
Все нашел.
steve
Согласен полностью! :)
24 Дек 2013
Mitsubishi lancer X
Вышел из авто, щёлкнул сигнализацией, и свет погас(если горел), обесточилась машинка.
steve
Shnurik написал(а):
Нет этой розетки и в евровесии. У меня машина из Европы
Ну, я помню, что в каком-то давнишнем обзоре была эта розетка, именно в европейских Орлах. Впрочем, не суть как важно. :)
Да. Это было.... На буржуйском форуме их самоделкин сам устанавливал ;) наверное выходец из России
Комрады если кто помнит то киньте ссылку на сообщение где описано как снять панель на боковой стойке. Заранее благодарен.
