Нужен совет по выбору стабилизатора. Напряжение падает сильно. Лампочки еле горят. Холодильник может не запуститься. Чайник пол часа греется. Кто что может посоветовать? По мощьности думаю 5 кв должно хватить на холодильник, свет, чайник и иногда насос.
А у Вас на доме сколько фаз?
И опять же, не все так просто. Прежде надо понять. Почему у Вас низкое напряжение? Если оно низкое из за того что высоковольтный трансформатор не справляется, это одно. По другому будут дела обстоять если напряжение низкое из за воздушных, подводящих к вашему дому проводов. Математика проста. Что бы не вдаваться в формулы... Ваш стабилизатор-инвертор повысит вам напряжение на выходе за счет повышения силы тока на входе. То есть, ваш инвертор понизит в итоге напряжение на участке сети до, места плохого контакта (на воздушных алюминиевых проводах, соединения крученые и как правило корродированные от времени и гальваники), до трансформатора. Далее. Ваш сосед по сети, смотрит что у него напруга упала еще ниже и покупает такой же инвертор. Напруга в сети упадет еще больше. Если так идти по цепочке, то может закончиться аутом. По первых могут рубиться выходные цепи автоматики или да же отгорать места соединения, где произведена накрутка на воздушных линиях. Из за этого местные электрики, в коем владении находятся электро сети, секут это дело и не разрешают ставить стабилизаторы. Для них это головная боль. С этим довольно тяжело справиться. Когда то, допустим на какое то СНТ было выделено 1000 киловатт энергии. Тогда хватало. С ростом индустриализации этого количества не хватает и садоводов становится больше, сети ветшают. Выход один. Разбираться в чем причина и устранять. Конечно. Выбить из энергосетей дополнительные мощности не реально, если нет блата, да и дорого. Если сдох или просел трансформатор, это проще. Надо скинуться садоводством и поменять его. Еще проще, если вина в воздушных сетях. Просто меняются сети с алюминия на медяшку с расчетным сечением.
У нас так и было. Народа прибавлялось, напруга проседала. Стали ставить стабилизаторы. Напруга проседала еще больше. В итоге: Срабатывание автоматики неоднократное, отгорания постоянное воздушных линий, а когда в итоге перегрелся транс. Председатель сказал что все, с него хватит. Пришлось менять воздушные линии и трансформаторы, которые пошли с зачетом старых. Да и связи помогли.
Так что... все просто только со стороны обывателя, но в Вашем случае, может еще и есть запас по надежности сетей, и тогда инвертор Вам поможет.
