Странный звук при движении
8 Июл 2013
Chevrolet ORLANDO LTZ 2013 1.8 6ст АКПП
Всем привет
Всю зиму ездил с закрытыми окнами. Вот наступило тепло и стал открывать. Замечено:
когда едешь в левом ряду - слева металлический отбойник, от него отражается звук и хорошо слышно. При нагрузке (нажатой педали газа) спереди странный звук - как треск клацанье... не знаю как и назвать его.
что посоветуете?
Если по мелочи ,то камушки в протекторе или саморезы. А так если не поможет ,тогда на подъемник и смотреть, что брякает. Тормоза, колодки, защита. Может амортизатор вытек.
4 Июн 2019
Всем привет
что посоветуете?
то может быть детонацией? Тоже иногда такой звук замечаю, но не всегда. При определенных оборотах.
17 Июн 2019
Может быть и детонация, по моим наблюдениям сильно зависит от качесвта бензина.
23 Янв 2020
Всем привет. Заметил при движении по неровности в задней части правого колеса изходит звук схожий на свист птинцов. И дети говорят куриный птинечик завёлся. Что это не могу понять.
16 Апр 2016
У меня уже года два с половиной птички поют. Найти причину не пытался, но думаю что это в замках крепления задних сидений к полу. Больше вроде неоткуда
Скрип колодок по тормозному диску, полностью не отходят. Надо чистить направляющие колодок и свист пропадет.
ПыСы: как вариант.
16 Апр 2016
У меня точно не скрип колодок. Тормозные механизмы обслужены и смазаны. Посвистывания явно внутри салона
10 Дек 2019
А если педаль газа отпущена, то звука вообще нет?
