Стук двигателя
20 Окт 2022
Не понятный стук,увез машину на эвакуаторе на сто,думал юбку оборвало,но там все посмотрели всё целое поршня вкладыши,на клапанах тоже зазоры все чётко,грм 6000 прошел только, поменят фазики с 2мя датчиками,но стук не пропал,что может быть может масло поменять,масло залил шёл хеликс 6000т проехол на нём
Phm
Это вопрос ради вопроса? По вашей формулировке можно сказать: "Выпустите продавца из багажника!!!" или "Посмотрите дятла в подкапотном пространстве!!!"
Интересная характеристика у стука - "непонятный"!!!
Это какой? Звонкий? Глухой? Металлический? Периодический и совпадает с оборотами коленвала, распредвалов, колёс? Одиночный?
Сверху, середины, снизу двигателя или коробки? Слышно в движении или стоянке, с нагрузкой или без, при ускорении или установившемся режиме движения???
20 Окт 2022
Да как клапана стучат на вазах такой-же
Phm
Может фазовращатели резко отказали... ?
Они стрекочут - "дизелят"!!! При сильном износе или отказе появиться "Джеки Чан" с ошибкой типа Р0011, Р0014, Р0365 или аналогами (зависит впуск, выпуск несоответствие и т. п) Для начала попробуйте проверить клапана фазовращателей. Осмотреть сетки и подать "напругу" на клеммы катушки клапанов, тем самым проверив их работу.
