- 2 Дек 2014
- Орландо 2012г. 1.8 МКПП
Привет всем, вот
Как мы знаем задняя розетка у орландо не отключается, пр ивыключении зажигания. Что в общем-т омне на руку. Если ставить машину на длину рабочего дня в проходном месте с бегущей строкой - реклама будет работать.
Но вот что делать с потреблением в таком случае? Начал беспокоиться - не высажу ли аккум такими темпами.
В документации к изделию нет указания - сколько ампер потребляет диодка. Написано лишь подключать к 12v.
1) Как можно узнать, сколько за час потребляет такая строка электричества? Узнавал, у Орландо в районе 50 ампер аккум.
2) Иногда я все же отключаю панельку, но там такая загвоздка. Отключаю панельку, кнопкой стоп. Выхожу из машины, закрываю ее. Видимо происходит что-то с питанием розетки и панель перезапускается, начиная транслировать последнее рекламное сообщение.
Выход нашел такой - поставить последним сообщением пустую ячейку. При этом сообщение не транслируется, диодная панель пустая. Но лампочка-индикатор сзади панели постоянно моргает, видимо идет опрос внутренней памяти на предмет выдачи текста, которого там нет.
Этот процесс тоже потребляет эл-во, меньше конечно, чем выдача текста на панель. Как думаете в таком случае стоит волноваться за аккум?
З.ы. В машине нет больше никаких потребителей электричества кроме штатной "сигнализации" и иммобилайзера.
Заранее спасибо!
на заднее стекло.Как мы знаем задняя розетка у орландо не отключается, пр ивыключении зажигания. Что в общем-т омне на руку. Если ставить машину на длину рабочего дня в проходном месте с бегущей строкой - реклама будет работать.
Заранее спасибо!
