Течёт какой то шланг
Sar
14 Авг 2012
Орландо LT+ 2013 мод.г
Всем Доброго дня!
Неожиданно потёк шланг-мест соединения, фото прилагаю.
Соответственно вопрос, что течёт? и как это самостоятельно исправить?
Фото сделано спереди - слева. то есть открыл капот и сделал фото. Относительно машины - это правое колесо )
[/url]
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Если не ошибаюсь, это тубка с фрионом от кондиционера.
Реакции: Sar
она! Вот только где - не видно, фото маленькое
Реакции: Sar
21 Май 2013
Skoda Kodiaq
:eek:скорее всего в месте соединения,когда кондиционер работает у меня так же.Может конденсат?
Реакции: Sar
Sar, Это выдавливает масло вместе с фреоном из системы кондиционирования.
Скоро в системе не будут давления и компрессор кондиционера перестанет включатся и вы останетесь без кондиционера. Езжайте к кондиционерщикам,пускай смотрят трубку.
схема с артикулами.
Ну, фото конечно больше.... Правда по нему можно сказать теперь что это не нижняя трубка, а верхняя - не более того. И да, это трубка кондея, хотя возможно и прокладка на соединении трубок. Сама по себе трубка вряд ли прохудилась (рано ей еще) или протерлась, или погнало через соединение.
Вам точно к кондиционерщикам надо.
Вот номер прокладки если это она прохудилась.
24436645 Кольцо уплотнительное трубопровод охладителя к компрессору
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
У меня вся эта трубка и далее в сторону капота мокрая, когда включен кондиционер.
Уже 2 года как. Просто конденсат.
Посмотрите, если далее по трубке тоже потеки - то это вода.
В системе масло с УФ красителем зелёного цвета. Сегодня копался со своим кондеем и при отключении порта при "пшике" небольшое кол-во масла брызнуло и пыль/грязь рядом стали зелеными.
Уверен, что на фото конденсат.
Протереть на сухо и до блеска. Ну и наблюдать. Если кондей работает и холодит значит система герметична.
Sar
14 Авг 2012
Спасибо, заказал, в экзисте 110 руб.
А я её сам смогу поменять, чтоб ничего не вытекло?
Sar
14 Авг 2012
Капля на 23 сек.
После запуска двигателя трубка сразу становится влажной. В салоне дует прохладный воздух, при этом кнопка кондиционера не нажата. После того как нажимаешь, ничего не меняется. Такое впечатление, что кондиционер просто всегда включен.
Sar, если переключатель заслонок стоит "на стекло", то кондиционер будет работать и без нажатой кнопки его включения. Так задумано конструкторами.
Реакции: Sar
Sar
14 Авг 2012
Понял, именно в таком положении и стоял переключатель
