Температура.Перегрев двигателя.
15 Май 2018
Всем добрый день друзья!:chevy:
Возникла вот какая проблема... Орландо, 6 лет, на улице сейчас +15+20, машина заводится без проблем, но с первой секунды после завода двигателя температура показывает сразу больше середины. Спустя 2 минуты стрелка температуры начинает прыгать то в конец, то в середину и включается вентилятор охлаждения. Спустя еще 1-2 минуты начинает пищать и выдавать ошибку перегрева двигателя и вентилятор уже вообще не выключается и работает на максимум. Итого, я еще никуда не выехал, стою на месте, а 3-4 минуты спустя от заведения двигателя уже пищит вовсю. крутит вентилятор и ошибка перегрева.
Пытался снимать клеммы с аккума на 20 минут, никак не помогло.
Что это может быть? Датчик температуры? или что-то хуже....:eye:
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
ну может термостат не открывается на широкий круг?
Датчик температуры скорее всего. За 4 минуты двигатель даже с заклинившим термостатом на малый круг не перегреется никак - он не нагреется даже полностью. Смотрите датчик (вроде на радиаторе и термостате они взаимозаменяемы).
GrooT, датчик однозначно.... было - вылечил легко заменой
22 Май 2018
Всем доброго времени суток!
Приобрёл Орландо с пробегом несколько дней назад в салоне. Семья довольна.
Выявилась поломка – течёт антифриз. Внешним осмотром течь не обнаружилась. В сервисе обнаружили – течёт из-под тройника системы охлаждения и патрубка от него в двигатель. Найти тройник и патрубок в магазинах пока не удалось. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
22 Май 2018
Lexus ES300h
Этот тройник - вещь крайне дефицитная, и найти его целая проблема. Проще переуплотнить.
15 Фев 2018
Привет всем, можете подсказать? Начала скакать температура ОЖ, на холостых как обычно стоит(не доходя до середины шкалы) в движении может подскочить до 3/4 шкалы, спустя несколько минут движения опять упасть до нормы.
29 Мар 2017
Вероятно один из датчиков глючит
737
3 Окт 2013
А если постоянно на нуле и запуск не нормальный?
