Теплообменник
15 Фев 2018
Необходима помощь,необходимо заменить прокладки 2 и 5 на фото, для этого надо снять теплообменник.Как это сделать,а именно, масло сливать?Антифриз сливать?Какие-то манипуляции с кондиционером?
21 Июл 2013
Антифриз из радиатора слить.
Прокладки колечки менять ВСЕ! А не только 2 и 5.
Плоскость возле цифры 7 чистить и выводить в ноль!
Что бы добратся до теплообменника нужно снять выпускной коллектор.
21 Фев 2013
жигули
Мой Вам совет - меняйте сразу весь комплект, коль разбирать будете. Двигатель горячий, раз одним резинкам пришел конец, недалеко и другим. И никаких аналогов, только оригинал. Сливать все. Есть отдельная тема.
15 Фев 2018
есть пару нюансов, прокладка 8 менялась весной,когда потекло масло в антифриз, на данный момент проблема в течи масла на корпус двигателя под коллектором,антифриз чистый,вчера менял прокладки термостата-сливал-видел. Спасибо за советы:handshake:
21 Фев 2013
жигули
Ну вот видите - меняли только 8-ку, сейчас поменяете 2 и 5 - сшевелите с места 8-ку :(
Lexus ES300h
Удалил, ошибся
21 Фев 2013
жигули
8-ка не зависит от 2и 5
Конечно не зависит. Сшевелить с места старые прокладки, для установки одной новой, не зависящей от старых, при этом провернуть очень неудобную работу дважды - какие тут зависимости, конечно никаких.
kookabura, а разве замена поз. 5 и 2 требует разъема самого теплообменника (я вот запамятовал, честно не помню - но вроде поз. 8 достается когда разобран сам теплообменник, а 2 и 5 - это на креплении к блоку двигателя)?
21 Фев 2013
жигули
А ведь да.... она вроде отдельно в самом теплообменнике... вот ведь, запамятовал, ошибочка.
Ну тогда совет автору темы - антифриз слить, масло не надо. Многие для удобства снимали радиатор (основной). Лично я обошелся. Помудохался со снятием лямбды из катколлектора - теперь ключик специальный прикупил. Коллектор стало быть под снятие, осторожно со шпильками крепления к выпускной трубе - можно свернуть, но как говорят гуру - так же легко и их поменять потом. Тема есть где-то на форуме, с картинками и подробнейшим описанием - поищите (Течь масла из под масляного фильтра, вроде так зовется).
7 Июн 2018
Шевроле Орландо 1,8 МТ LS
Сам только часа два назад,как поменял прокладки(резинки). Менял все сразу,дабы через некоторое время не лезть туда снова.
16 Апр 2016
Орландо LT 1,8АТ 2012г.в.(с 16.04.2016)
Поменяйте до кучи 12, 15 и 10-е. При повторной установке могут не держать ОЖ. Сам через это прошел три недели назад. Пришлось ещё раз лазить. Зато опыт появился. То что первый раз разбирал почти три часа, второй раз разобрал за час. Лямбду можно не выкручивать, коллектор вытаскивается вместе с ней. Прокладки выхлопной системы можно не менять, старые нормально всё держат.
Ice
28 Сен 2017
Ребят, подскадите кто реально сталкивался с проблемой теплообменника и термостата. На каком пробеге это происходит и начальные симптомы?
Собираюсь с семьей отдохнуть, отправиться в поездку на Орландо за 1500км в одну сторону. Не хотелось бы столкнуться в дороге с этими проблемами. На одометре 99500км.
29 Мар 2017
У всех по-разному. У кого-то в 30, а у кого-то в 130. Сильно зависит от режима эксплуатации.
Исхода 2. Или наружу даванёт и всё будет в масле под капотом, Или масло в антифриз пойдёт и тогда будет эмульсия в расширительном бочке.
Реакции: Ice
Я бы посоветовал подъехать к Филу на диагностику и осмотр. Там скажут, покажут и порекомендуют. Будет хоть какая то уверенность в авто. Тем более пробег находится в зоне риска течи теплообменника и проблем с охлаждением.
30 Июл 2013
subj LT+
Ну, блин, запугаете человека.
Ice, у прокладок теплообменника два состояния - целые/пробитые, предварительных симптомов там нет.
Перед поездкой:
- смотрим потеки/запотевания на двигателе, особенно в районе масляного фильтра и теплообменника.
- смотрим масло - уровень, цвет, наличие посторонних примесей. Если антифриз через прокладки теплообменника пойдет в масло, то эта эмульсия очень хорошо заметна.
- смотрим состояние антифриза в расширительном бачке. Если масло через прокладки теплообменника погонит в систему охлаждения, то в расширительном бачке будет масляная пленка на стенках и поверхности антифриза.
Если ничего вышеуказанного нет - спокойно едем)
По термостату - сам он довольно надежный, там чаще дохнет система принудительного открытия. Опять-таки, предварительно это не диагностируется.
И главное - это не смертельно, можно ехать поглядывая на температуру.
29 Мар 2017
Ice, Если пока нет никаких намёков на проблему с теплообменником, я бы для профилактики поменял крышку расширительного бочка. И можно смело в путь.
Реакции: Ice
Ice
28 Сен 2017
Спасибо, об этом информирован, но от этого не легче )
Бочок уже поменял, а перед ним и крышку бочка менял.
И все таки не спокойно рррррр
тотжемаестро
знающий
9 Сен 2013
Орландо серебро
не так страшен черт,как его малюют:ah:
