Троит движок.
@lexey, полагаю руку уже набил и головку скинул за полчаса-час:)
@lexey
2 Фев 2015
@lexey
2 Фев 2015
Как не хотелось эту тему поднимать, но!
Движок опять затроил на холодную. Как прогреться то работает нормально. Компрессию померял. С первого до четвёртого: 10, 10, 9.5 9.5 Может быть проблема в колечьках?
Пробег почти 200000км без 80км. После ремонта пробегала 50000км.
@lexey, на газу?
@lexey
2 Фев 2015
Да. Клапана нормально держат. При ремонте не растачивал цилиндры. Вот по ходу и дошли они. Колечки не держат компрессию.
Решил контрактник поставить. среди недели уже договорился. дешевле выйдет.
на газе...:):)
типичная проблема, которую первый на форуме (если не путаю) решил VI-RUS, путем регулировки зазора клапанов
Клапана были отрегулированны при первом ремонте.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
перешёл на газ, через день начал троить движок, приехал туда где ставили газовое оборудование они подключили свой диагностический комп приговорили свечи или катушку зажигания, поменял и свечи и катушку зажигания всё заработало
20 Фев 2013
Шевроландо LS
при плохой компрессии масло по идее машина ест больше, троить может из за большего попадания воздуха в систему
Slavik, проблема с клапанами на газировках проявляется именно так - колбасит на холодную, но как прогреется - все нормально. Свечи или модель будут выдавать сюрпризы постоянно, вне зависимости от температуры.
11 Сен 2018
а куда баллон газовый в орландо можно впихнуть, если место для запаски на улице?
6 Янв 2019
Привет,
Вылезла такая же проблема. Причём, началось всё с того, что начала периодически включаться лампочка Check Engine, незадолго до планового ТО. ТО делал у официального дилера (там же, где покупал), сказали, мол, сбросили настройки или диагностику, теперь всё хорошо. Я ожидал, что причину найдут, но вместо этого проблему спрятали. Лампочка вскоре начала периодически загораться (что официал объяснить не смог), а теперь уже затроило. Бензиновый двиг 1.8, АКПП.
Вопрос: куда обратиться за нормальной диагностикой и ремонтом в Москве? Извините, если вопрос нарушает правила, я тут впервые, запрета в правилах не нашёл. Если что, буду рад получить ответ в личку. Просто не хочу опять отдать круглую сумму за "симбурде" вместо решения или доверить ремонт некомпетентным. Заранее спасибо!
25 Янв 2019
(Ехал на работу, затроила скорость больше 50 не набирает. Чек заморгал,знаю что пора было свечи менять. Доехал до работы, после работы попробовал завести, не заводится схватывает но не до конца ---проблема в свечах всё-таки или я боюсь думать Что-то хуже подскажите
Свечи по любому менять. Скорее всего модуль 'пробило".
