Ушёл антифриз
6 Июн 2017
Дизель
В общем, такая фигня. Дизельный орёл 2013, пробег 83 тыс, АКПП. 2 месяца назад сделал ТО у бывшего официального дилера. Езжу к ним уже 4 года. Всё хорошо, катайтесь дальше. Тут пару недель назад стал замечать, что вентилятор охлаждения радиатора после того, как глушишь машину, несколько секунд гудит. Обычно такое бывает только в жару, а сейчас на улице совсем не жарко. Ну, думаю, радиатор нужно будет весной почистить.
Вчера стою в небольшой пробке и понимаю, что вентилятор у меня не отключается. Начинаю наблюдать за стрелкой температуры, а она мало того, что ближе к середине чем обычно, так еще и начала переходит за среднее положение. Приехали... Пробка кончилась, температура упала до привычных значений.
Утром открыл капот и обнаружил, что бачок антфриза... пустой. Совсем. Грусть-печаль. Живем в маленьком городе, у нас сервисов нет нормальных. До ближайшего ехать 100 км. Хочу попробовать купить 1-2 литра антифриза, долить и ехать в сервис.
Подскажите какой антифриз надо заливать? Поглядел заказ-наряды старые, там подливали "антифриз красный" по 1100 рублей за литр... Походу я прилично попал.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Проверьте геометрию радиатора - могло деформировать, известная проблема. Тогда, замена. Долейте любой красный антифриз G12. Например, Синтек. Это недорого.
6 Июн 2017
Дизель
Спасибо за быстрый ответ! Как раз сейчас сижу курю тему про вздутые радиаторы. Только вот, однако, 2 месяца назад был на ТО. Неужто он сразу вздулся до дыр? Должны были заметить ведь... Может и не смотрели..
15 Дек 2019
Орландо дизель
Да и замените крышку на бачке на новую. Сам бачек, если еще с пластмассовым штуцером, без латунной вставки, тоже поменяйте, иначе треснет в месте стыка и опять замена.
6 Июн 2017
Дизель
А где течёт бочок? Может быть у меня он отёк они радиатор.
6 Июн 2017
Дизель
Залил 2 литра антифриза. Буду смотреть.
6 Июн 2017
Дизель
Нашли течь! Все таки бачок! Практически отломилась пластиковая пипка, из под патрубка прямо плюет антифриз.
Прям как на бензинках у нас. Многие уже поменяли на модернизированный с латунной вставкой.
22 Июл 2015
с месяц назад отломился и со вставкой. видимо пластик не очень.
Уже и не припомню когда рассыпался пластик под хомутом и подтекало по чуть-чуть. Что только не делал... Щас на герметике и на стяжках. Короче, колхоз "Светлый путь". Заказал бачок на автодоке. Пришел без вставки. Бросил в угол. Ставить не стал. Ищу иные решения.
6 Июн 2017
Дизель
Заказывали бачок по номеру 13465094?
6 Июн 2017
Дизель
Ещё такой вопрос: в магазине нашёл на долив антифриз LUXE Long Life G12+красный. Нужно после смены бачка менять антифриз в системе? Или можно с этим хотя бы до весны проездить? А вообще мне кажется, что за 7 лет антифриз не меняли ни разу. По хорошему надо ты сейчас сменить... или это уже паранойя?
6 Июн 2017
Дизель
Поменял бачок, долил антифриз, прокатился. Температура иногда скачет в районе обычного положения стрелки - то как обычно, то чуть на 1-1.5 деления ниже. Уровень антифриза немного снизился и, вроде бы, стабилизировался. Подозреваю, что в системе воздух. На следующих выходных поеду в сервис менять антифриз. Теперь, по крайней мере, доехать должен.
