Уходит антифриз
15 Июн 2015
Вчера был на замене масла в двигателе и коробасе. И совершенно случайно обнаружил снизу слевой стороны радиатора, висящую капельку. Попробовал на вкус, сладкое. После посмотрел на уровень охлождайки в расширительном бачке, уровень упал на две полоски. Откуда течёт установить так и не удалось, пока наблюдаю. Чувствую на выходных сниму бампер.
lisii26, Валера, а на месте стоянки лужиц или пятен после ночной или дневной стоянки не остается?
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Привет.
Есть проблема вздутия радиатора. У меня такое было, попал под замену радиатора.
От внутреннего давления антифриза соты вытягивает в местах паики с боков.
Возможно у вас тоже самое. Я поменял радиатор и весящие капельки пропали...
15 Июн 2015
Poleno, Привет Серёга,
edneti, привествую Вас.
Короче не стал я ждать выходных, так как капать стало чаще, есть маленькие пятна антифриза на стоянке. Решил снять бампер сегодня, надеялся на какой нить патрубок. Снял бампер и ужаснулся.
edneti, оказался прав, раздуло мой радиатор.
Его аж выгнуло, вывернуло, я такого еще не видел. И случилось это походу еще год назад. Как раз в то время я ездил в РБ, и стоя на границе в очереди при температуре окружающей среды в 35 градусов, двигатель молотил длительное время, гоняя компрессор кондея. Есть фотографии полуторагодишние, где я ставил LED DRL, там видно, что радиатор целый, и есть фотка после поездки в РБ, я снимал бампер для замены воздушного сигнала. Так вот на последней фотографии видно, что радиатор уже вздут. Незнаю как я тогда не обратил на него внимания.
С одной стороны попал, а с другой стороны хорошо, что сейчас вылезло. А то мне через пару недель ехать в Таллин 2200 км. И было бы не приятно, если бы это вылезло в дороге.
Сегодня выходной, завтра буду звонить договариваться о ремонте.
edneti, кстати мимо Вас буду проезжать.:)
12 Фев 2017
На фото один в один как у меня было.
Целая тема про эту проблему есть:
Не забудьте крышку расширительного бачка поменять.
15 Июн 2015
Балин точно один в один, только сверху, а у меня с низу. Так это всё из за крышки случается?
12 Фев 2017
Одна из версий. Если есть время почитайте всю тему.
У меня тоже снизу раздут, а когда снял и середина и верх тоже были раздуты, но снизу больше.
Пока точно никто не знает. Но крышку всеж поменяй. Я ещё и термостат менял.
У меня раздуто было за воздухозаборником.
15 Июн 2015
tvt,
Dr Igor, интересно, что же за болезнь такая?
Пошел изучать тему про снятие переднего бампера. Тем более у меня туда кое-что провалилось. Может заодно извлеку...
15 Июн 2015
А кто нибудь сам менял радиатор.? Муторно? Просто, думаю если завтра на СТО ехать, что бы уже заранее представление о цене знать.
Снимаьь походу придётся все три радиатора, и климу спускать.
BROO Дершафт, снятие бампера, легкотня. :) мне б твои проблемы.
lisii26, Климу стравливать не нужно!!!
Снял бампер-открутил снизу два кронштейна радиатора климы- отщелкнул крепления и вниз его. Далее отсоединяешь патрубки интеркулера, опять защёлки и вытаскиваешь его. Вот перед тобой основной радиатор, он тоже на защелках. От него отсоединяешь кожух вентиляторов, сливаешь антифриз и всё.
ОД берёт в районе 5тыс руб
15 Июн 2015
tvt, спасибо тебе приогромное. Значит отдам эстэошникам, о наших ценах отпишусь.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Надо тоже слазить , посмотреть что там у нас твориться)
15 Июн 2015
edneti, привет, по моим расчетам мимо вас буду пролетать 10го июня рано утром. Я буду ехать по А5 потом А6 и А4 мимо Саласпилс. Если что напишу.
Добавлено через 34 секунды
WhitePower, ну да, проверить никогда не помешает.
edneti, кстати обратно будем ехать с stns, на двух Орландо.
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
Понятно, по объезной что-бы в город не перется. А мну проживает между Ригой и Юрмалой.
Готовьте хошо своих орлов, у нас дороги в ужастном состоянии.
Растеряете все запчасти по дороге! :bc:
edneti, два месяца назад все у вас было нормально, на этом маршруте. Особенно, если сравнивать с нашими дорогами.
15 Июн 2015
Заменили мне сегодня радиатор, крышку поменял, 250 евро отдал. К поездке готов.
lisii26, Валера, привет! 250 это с их радиатором?
