Вентиляция третьего ряда
18 Май 2018
Доброго дня!
Судя по самочувствию внуков, перемещающихся на третьем ряду, на длинные расстояния нужно улучшить вентиляцию.
Есть какие либо мысли/предложения?
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
сменить машину :) а если серьезно, товидел зафиру с механизмом открывания форточки на небольшой угол. Хозяин зафиры сколхозил на основе механизма оикрывания форточки какой-то шкоды.
DAK
24 Июл 2015
Врезать люк в крышу.
Небюджетно, но без колхоза.
Вот комплект для орландо:
1. Электрический люк Hollandia 300 Comfort
2. комплект замены усилителя крыши 33S70R3988
Стоит порядка 90тыр без работы.
29 Мар 2017
Из бюджетного, вентилятор от прикуривателя из багажника
Доброго дня!
Можно, просто, не загромаждать салон всякой "ручной кладью" под ногами второго ряда..... мне это здорово помогало на дальних расстояниях, со слов пассажиров с третьего ряда, именно когда "захламлен/завален" второй ряд - на третьем жаловались на духоту, и соответственно - кода во втором ряду только пассажиры без ручной клади - третьим нормально
18 Май 2018
18 Май 2018
Получил. Производитель Baseus.
Осталось проверить в действии.
Тестирование прошло хорошо.
PS Ссылку на фото вставить не даёт :(
16 Июн 2019
Да проблема есть.... Видел на крузаке дифлекторы третьего ряда стоят на потолке, думаю может тоже что-то типо вентилятора на потолок. На алике нашел тонкий длинный.
3 Фев 2016
Orlando LS
Давно хочу реализовать, только руки не доходят.
Две гибких трубки подвести к третьему ряду по внутренней стороне обшивки.
1) Забор воздуха от воздуховыводящих патрубков около ног водителя и переднего пассажира.
2) Трасса прокладки - за обшивкой передних стоек, между металлической крышей и тканевым потолком (там места хватает).
3) Выход воздуха - около задних маленьких окон. Можно поставить дефлекторы с какой-нибудь разборки, или не врезаясь в пластик - пустить подачу воздуха прямо в щель между стеклом и обшивкой (самая задняя верхняя часть пластика, которая в багажнике).
В зависимости от места врезки в патрубки (п.1), вентиляция третьего ряда будет включаться от выбранного режима (ноги, стекло, лицо).
Летом всегда езжу с режимом обдува "в лицо". На задний ряд открыты дефлекторы (и направлены вверх). С третьего (там как правило занято одно место, второе под багаж) жалобы были раз или два и то от капризов (невыспались и прочее). Зимой ехали обдув "ноги-стекло", третья-четвертая скорость вентилятора - жалоб не было (ехали на третьем двое. Не скупитесь на обороты вентилятора и будет счастье (некоторые писали что при езде один в салоне обдув на первой скорости, а что сзади потеет ни волнует).
ЗЫ: отопление-вентиляция салона Орландо организована очень неплохо. Очень.
ЗЫЫ: не забываем, конечно и про кондиционер (при околонулевых температурах и обдуве "ноги-стекло").
15 Дек 2019
Орландо дизель
Совершенно согласен. Ни разу дети не просили что-то сделать с воздухом, хотя я неоднократно акцентировал на этом внимание, зная эту тему.
Я меняю салонный фильтр каждое ТО, 7-8 тыс. км. 300-400 руб. не деньги...
16 Июн 2019
Моим детям на третьем ряду вообще в развлекуху кататься, им вообще пофигу на воздух) Жалуются взрослые.
Вообще реализовать не сложный и красивый способ подачи свежака на галерку было бы интересно. Даже не обязательно с воздуховодов, а просто циркуляцию хотя бы довести до туда. За боковой накладкой, та что с подлокотниками третьего ряда интересно много места, плоский вентилятор залезит? Никто не разбирал эту часть?
3 Фев 2016
Orlando LS
Там места предостаточно. Например кулер от компьютера поместится без заморочек.
Да ещё и декоративной накладкой прикрыть, чтобы лопасти никто не трогал. Хорошая, кстати, тема.
transhouse, кулер плюс вот такую решетку и вероятно будет достаточно с двух сторон обдува воздуха на третий ряд.274,75 руб. 15%СКИДКА | Панель кондиционер отражающая Outlet боковые вентиляционные для Suzuki SX4 Swift 05-13
16 Июн 2019
Видел в задних дверях Сааба стоят обычные вентиляторы типа как на фото, и дуют на стекла дверей, чтобы те видимо не потели. По идее если вентиляторы запихать под обшивку и брать воздух с низу, а выдувать наверх, то наверное циркуляция появится на заденем ряду. Или то же можно сделать на потолке. Летом хочу ставить камеру заднего вида и буду разбирать это дело, за одно попробую заколхозить.
